Всем здравствуйте!
Попал блок после грозы.
Пробиты силовые ключи DL209, скорее всего померла микросхема и дежурки ДМ311.
Самое неприятное - после силовых ключей обуглились резисторы.
Подскажите, какие там должны там быть? Из догадок - 2,7 КОм и 1 Ом....
В результате - пробиты силовые ключи, диод, резсторы в силовой части сгорели, микросхема дежурки, ШИМ, раскачка, неизвестная микросхема на вертикальной плате.
Обычно подгорают при этом и транзисторы раскачки, их нужно менять в обязательном порядке (если есть в схеме). Ради профилактике замените и электролиты в базах ключей.
Пока не впаивайте силовые ключи - разберитесь с дежуркой и замерьте симметричность напряжений на базах ключей относительно их эмиттеров.
Извиняюсь за глупый вопрос... Мерить в высоковольтной части - землю мультиметра на минус диодного моста?
Электролиты в обязательном порядке заменю, главное с резисторами разобраться.
На фото - обугленный резистор - 2,7 кОма, на одной линии с ним - тоже 2,7 (видна первая красная полоска, обычно встречал 2,7), оставшиеся 2 - одноомники (видна коричневая полоска, затем черная).
Нет ни у кого в разборе такого блока? Хочется точно узнать номиналы...
Между базами и эмиттерами 2.7 кОм. От базы к конденсаторам и согласующему трансформатору 1-2.2 ома.
Например, ка в схеме "Green_Tech_MAV-300W-P4 (TL494,WT7510)
Поставил 2.7 кОма между базами и 1 Ом от базы к конденсаторам и согласующему трансформатору.
Также оказался пробит диод рядом с керамическим конденсатором и сдохла микросхема дежурки.
Силовые ключи поставил P13009.
В итоге - короткого нигде нет, появилась дежурка 5 В и ПС_ОН - 4.4 В. Запускаю - эффекта ноль. Проверяю что творится на транзисторах раскачки (С1815). На том, что справа от кондера 47*50 вольт - напряжение ничтожное, на том что слева - на базе и эмиттере - тоже менее вольта, зато на коллекторе - 20 вольт!!!! Коллектор через мелкий диод (за SR540 расположен) соединен с трансом дежурки. Смотрю что творится на нем - 90 вольт и напряжение растет!!!!!!!
Сразу выключил блок. Взял трансформатор дежурки от FSP400PNF (пришлось ножку добавить, один вывод отличался), впаял. Теперь на раскачке тишина, на той злополучной ножке трансформатора, с которой выходило 90 Вольт - минус 3 вольта. Дежурка и ПС_ОН по прежнему в наличии...
Гадаю теперь - куда еще посмотреть.
Что-то не то.
Дежурка по +5 стабилизирована. Второй выход, питание раскачки, не должно меняться. Коллекторы 2SС1815 подключены к одному трансформатору и в дежурном режиме напряжение на них одинаковое. Если при старте разное - значит один из них сдох.
Здесь увы не так. Может я что-то путаю с раскачкой, но напряжение на коллектор того транзистора, что справа,подается с эмиттера другого (Кстати, заменил с1815 на с2655). При включении в сеть напряжение на коллекторе левого транзистора - около 17 В., на базе и эмиттере - почти тишина... При замыкании на землю ПС_ОН - на эмиттере левого тразистора появляется около 16 вольт, которые приходят на коллектор правого транзистора. На базе и эмиттере правого транзистора - тишина...
При более внимательном осмотре платы обнаружилось пустующее место под мелкий резистор (R23), поскольку блок пришел уже малость деланный - не знаю - было ли там что либо или нет. Если и был - то каков номинал??
На каком ШИМ собран блок ?
На 3528 - базы транзисторов подключены к 19, 20 ногам ШИМ,
на 3529 - к 8,9
Эмиттеры соединены между собой.
Коллекторы подключены к трансформатору.
ШИМ 3528. Тоже труп. Раскачка на С945. Все это добро - на вертикальной плате сбоку основной платы. Остается вопрос про Р23...
Заменил ШИМ - напряжение на транзисторах раскачки выровнялось, дежурка поднялась до 4.55.
Но! При запуске на линиях - тишина полнейшая...
Нету там R23.
Видимо у вас есть такой блок. Тогда мой вопрос к Вам. Кажется, нашел виновника, точнее виновницу. Рядом стоит еще одна вертикальная плата, на ней с обратной стороны - микросхема. Она перекалена так, что ничего на ней не прочесть. На фото прекрасно видно следы перекаливания. Подскажите, что за микросхема и за что отвечает?
Фото прилагаю.
