Здесь увы не так. Может я что-то путаю
Здесь увы не так. Может я что-то путаю с раскачкой, но напряжение на коллектор того транзистора, что справа,подается с эмиттера другого (Кстати, заменил с1815 на с2655). При включении в сеть напряжение на коллекторе левого транзистора - около 17 В., на базе и эмиттере - почти тишина... При замыкании на землю ПС_ОН - на эмиттере левого тразистора появляется около 16 вольт, которые приходят на коллектор правого транзистора. На базе и эмиттере правого транзистора - тишина...
При более внимательном осмотре платы обнаружилось пустующее место под мелкий резистор (R23), поскольку блок пришел уже малость деланный - не знаю - было ли там что либо или нет. Если и был - то каков номинал??
DSC0526311111.jpg 78.57 КБ
FSP-ATX400PN. Решено)))
