Что-то не то.
Дежурка по +5 стабилизирована. Второй выход, питание раскачки, не должно меняться. Коллекторы 2SС1815 подключены к одному трансформатору и в дежурном режиме напряжение на них одинаковое. Если при старте разное - значит один из них сдох.
Что-то не то.
