Всем здравствуйте!
Попал блок после грозы.
Пробиты силовые ключи DL209, скорее всего померла микросхема и дежурки ДМ311.
Самое неприятное - после силовых ключей обуглились резисторы.
Подскажите, какие там должны там быть? Из догадок - 2,7 КОм и 1 Ом....
В результате - пробиты силовые ключи, диод, резсторы в силовой части сгорели, микросхема дежурки, ШИМ, раскачка, неизвестная микросхема на вертикальной плате.
Это у меня обломки. Но FSP с такой платой я не встречал. Только перемычки.
Жаль(
Я видел блок с такой микросхемой, но...на тот момент мне маркировка совсем была не нужна...
Подскажите, а обломки от какой модели блока? Может попробовать запустить блок без этой панельки?)
Попробуйте. Я специально делал снимок, чтобы можно было сравнить.
А микросхема, вероятнее всего - LM339.
дежурка поднялась до 4.55. Обмотка питания ШИМ?
Попробовал)))) Вынесло силовые ключи)))
Пусть лежит до лучших времен)
2 klarist сорри. ПС_ОН поднялся.
А лампочка вместо предохранителя ?
Увы, не ожидал даже(
Зря. Я обычно без лампочки проверяю уже готовый блок, когда его уже надо нагружать.
И то иногда как жахнет
Я не понял, тема решена или нет ?
