сгорел блок питания iso 450pp (350W), прозвонил предохранитель - оказалось подлежит замене (на нем написано T5AH250V), внешне был целый, заменил на предохранитель с рабочего fsp (350W) на котором было написано 5А 250V, включил без нагрузки в сеть и предохранитель взорвался...
крепление предохранителя - 2 чашечки у полюсов, туго входит и выходит
тестил дальше: попались 3 одинаковых вариастора размером с ноготь (надписи не разобрать), которые тестер вообще ни в каком режиме не видит, диодный мост - 3 ноги по нулям, 4 - начал прозвон с нуля, потом показания увеличивались, на проволке в дросселе есть небольшие сколы
Советую для начала прочитать Азбука по ремонту БП
Взрыв предохранителя может быть связан сетевым выпрямителем и дежурным питанием блока.
PS: Текст трудно расшифровать.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
диод rs405l показывает нули при прозвоне - завтра заменю, рядом с ним стоит катушка у которой сколота проволка - заменить или ничего страшного
Было бы не плохо фото приложить, гадать трудно. Диод пробит и может не только он.
зде
С такого ракурса ничего страшного не видно.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Кстати, откусите 2 провода, которые идут к переключателю 110/220.
а с какого ракурса надо? если откушу, то что хорошее случится? да и там вообще выключатель стоит
Ракурс сверху, и желательно места там где стоял диод, ну и проблемных мест.
А вот откусывать все подряд не стоит, откусить переключатель "110/220" если в данном случае он установлен, но выключатель сети лучше не трогать.
Советую поискать схемы и почитать информацию по компьютерным блокам питания.
PS: Поковырялся у себя в памяти, и нашел на полочке рабочий БП.
В дежурном источнике питания стоит C5353 советую его проверить, еще проверить маломощный транзистор H945. Транзисторы в высоковольтной части 209L, тоже проверить.
проверил транзисторы, 2 стоящих прямо за высоковольтными конденсаторами показывают 002 (крайние ноги) рядом с ними показывает 001, противоположный ряд по нулям, а сколы на проволке не могут быть причиной короткого замыкания?
если речь идет про с35350, то не очень понял как его проверить, там несколько ног крепления и какой-то шнур сбоку идет, его проверить не получается, тк с обратной стороны одно пятно припоя
К сожалению половину текста так и не понял, советую поискать даташиты на транзисторы, будет хоть немного понятнее где чего меряется. Так же советую изучить схемотехнику, понятия "крайние ноги" много не дает. И что за измерения такие 002 и 001?
Сколы на проволоке, к сожалению я не вижу сколов, но думаю причина не в них.
Транзистор С5353 имеет три ноги, возможны конечно модификации блока, но скорее всего у меня идентичен вашему. Что бы проверить транзистор, лучше его выпаять, так надежнее.
