FOXCONN 915M12-GV-6LS нет питания SB, NB, Vcore.
После осмотра выяснилось что нет напряжения на выходном дросселе контроллера питания RT9202 (питает южный мост, из этого напряжения через стабилизатор северный мост ).
RT9202 был заменен на заведомо рабочий, но отработал он буквально один запуск материнки, после повторного включения опять напряжения по нулям. Перепая на новый чип и заодно новые полевики и конденсаторы и опять загнулся так же. Перепаивал назад на донора и включал, все по нулям, значит RT9202 мертвый
чип RT9202 холодный, напряжения на затворах полевиков 0,0В.
5B имется на вехнем плече.
Напржения на мертвом чипе 1-12,  2-0,  3-0,  4-0,  5-6,45,  6-0,08,  7-4,6,  8-0.
Схема соответствует даташиту ( 2схема где на полевики 5в, на шим 12в)
замерить на чипе не успел пока еще работала, только основные напряжения SB 1,5v, NB 1,2v, Vcore 1,38v . и материнка проходила посткоды
Почему он дохнет? причем так спокойно и без нагрева как обычно бывает. Подскажите профессионалы в чем проблема
Уже сжог 3 шима, ничего не помогает, впервые такое встречаю
А почему у вас на 5-й ноге 6,45в ? Не соотв. схема 12-ти вольтовой. Дежурку с БП измеряйте.
Насколько я помню на этих платах 9202 дохли, когда опухали электролиты в обвязе(те что между слотами стоят PCI и PCI-EX)
И ещё проверь 4600 спареный полевичёк , его локейшн не помню(Q50 кажется, но могу ошибаться), стоит между южником и слотами памяти, и формирует 5V_SYS и 5V_SB_SYS .
Полежала материнка пол дня, сейчас включаю и о ЧУДО она включается без проблем и напряжения есть нормальные. Полтергейст какой то.
НО! Она периодически сама перезагружается, в любой моммент. Померил напряжение на памяти 1,76в вместо 1,87. При удачной загрузке включил тест стабильности и на экране полетели квадратики цветные (видео встроенное). Теперь думаю как поднять напряжение, в биосе она этого не умеет, придется изучать схему.
Хотя может и шим глючит RT9202.
Вот новые напряжения на рабочем чипе 1-12, 2-4,72, 3-0, 4-3,35, 5-5,88, 6-0,82, 7-4,32, 8-1,58.
Еще раз повторяю у меня 2схема где на полевики 5в, на шим 12в (прикрепил файл) там на 5 ногу 5v не идет, висит на конденсаторе к земле. На BOOT идет 12v.
Напряжения блока питания в норме, проверенный блок не одной материнкой и временем.
Мать поддерживает память DDR2 и DDR, поставил планку DDR333 (напряжение 2,68v, нормальное), все глюки сразу исчезли. Все таки дело в питании памяти, когда вставляешь DDR2 533 грузится с глюками и перезагружается, с DDR2 800 она вообще не хочет загружаться.
В питании стоят две микросхемы 4600, которые стабилизируют 3,3в,как я понял, от них два параллельно включенных полевика 9916H, которые питают собственно память, их затворы уходят в межслойку неведомо куда.
Кто нибудь подскажет как это все управляется и чем, и как поднять напряжение памяти DDR2?
Напряжение изменяется с помощью подстройки делителя в ООС.
Поднял напряжение на памяти, но все равно тупит, хлам этот Foxconn в этом я давно убедился
 с DDR2 800 так и не захотела работать. Виндовс жутко тормозит с видеокартой PCI-E, со встроенной не тормозит, но если запустить тест стабильности, весь экран становится зеленый в квадратиках и все виснет.
Промыл слоты и протер плату ваткой с растворителем, просохла и проблемы все исчезли, тесты все стала проходить без сбоев. Всем спасибо
Доброе время суток.У кого был практический опыт замены RT9202,на подобных платах ?Какие ставили шимки,которые "прижились" ?
У меня APW7120 ,RT9214 ,FP6321 не прижились.
Плата Foxconn PC915M12-PL-6LS
Напряжения на RT9202: 1-11,88 2-0 3-0 4-0 5-6,46 6-0,12 7-4,82 8-0,72
Транзисторы около RT9202 Q21,Q22 60T03H.Открываются и закрываются,при прозвонке мультиметром (это видно даже не выпаивая с платы).
На транзисторе питания СМ Q25 9916H напряжения D-0,24 G-10,37 S-0,24. Исправен прозванивал выпаивая.
Если поглядеть на матплату и нераспаянные элементы (если таковые имеются), почитать документации, а потом подумать, то можно приживить и вышеуказанные микросхемы
