FOXCONN 915M12-GV-6LS нет питания SB, NB, Vcore.
После осмотра выяснилось что нет напряжения на выходном дросселе контроллера питания RT9202 (питает южный мост, из этого напряжения через стабилизатор северный мост ).
RT9202 был заменен на заведомо рабочий, но отработал он буквально один запуск материнки, после повторного включения опять напряжения по нулям. Перепая на новый чип и заодно новые полевики и конденсаторы и опять загнулся так же. Перепаивал назад на донора и включал, все по нулям, значит RT9202 мертвый
чип RT9202 холодный, напряжения на затворах полевиков 0,0В.
5B имется на вехнем плече.
Напржения на мертвом чипе 1-12, 2-0, 3-0, 4-0, 5-6,45, 6-0,08, 7-4,6, 8-0.
Схема соответствует даташиту ( 2схема где на полевики 5в, на шим 12в)
замерить на чипе не успел пока еще работала, только основные напряжения SB 1,5v, NB 1,2v, Vcore 1,38v . и материнка проходила посткоды
Почему он дохнет? причем так спокойно и без нагрева как обычно бывает. Подскажите профессионалы в чем проблема
Уже сжог 3 шима, ничего не помогает, впервые такое встречаю
Распаял D1,C2,R4. ШИМ FP6321.Работает.Спасибо ,maco !
