Плата GA-Z77-DS3H - не включается. Предыстория: работало, потом вытащили из корпуса, переставили в другой корпус - не работает. Вытащили - и на столе не включается. БП другой подкидывал. На кнопку нет реакции. Если на разъёме ATX замкнуть PS_ON - включается, бегут пост-коды.
По внешнему виду: на сокете чуть кривая одна ножка, но вроде как должна контачить нормально, на другой стороне платы под сокетом пара дорожек повреждены (наверное отверткой), пока не прозванивал, но под лупой кажется, будто они целые, просто деформировались сильно. Но это к факту ВКЛЮЧЕНИЯ отношения не должно иметь.
Короче, на кнопку не реагирует. На кнопке 3.3В, приходит на фильтр (резистор 33 Ом, и конденсатор керам. на землю), после резистора приходит на вывод 106 IT8728F -EXS
По даташиту там какой-то ERR#. И тут я не совсем понял - либо даташит я нашёл какой-то не тот (вот ссылка datasheetspdf.com/datasheet/download.php?id=770616 ), либо просто туплю на ровном месте.
Printer Error #
The function of this pin is Printer Error #, which will be
configured by programming t he software configuration
registers (LDN3 (parallel port) enabled). When this signal is
low, it indicates that the printer has encountered an error and
the error message can be read from bit 3 of Status Port
Register (Base Address 1 + 01h) (refer to page 156)
а.... вот туплю... это ж гигабайт! Напомните, насколько нужно сдвинуть нумерацию? т.е. какой по даташиту будет номер 106 ?
т. 89276219324
rom.by/search/google?cx=partner-pub-3755090546185572%3Aklwdt8-8qzm&cof...
да, нашел похожую тему: rom.by/forum/Gigabyte_GA-H61M-S1_rev2_0_tolko_prinuditelnyy_start
тот же мульт, похожее поведение.
Опустим подробности, опишу теперь интересное:
сигнал, в дежурке, при нажатии кнопки
PANSW# 3.3 0
PWRON# 3.3 0
SUSB# 3.3 3.3
RSMRST# 3.3 3.3
SUSC# 3.3 3.3
PSON# 2.5 0 (это 107 вывод мульта, он идёт прямо на какой-то мелкий транзистор, И напрямую на колодку ATX БП)
При этом, аналогично замерил прямо в разъёме, при воткнутом кабеле: в дежурке 2.5В, при нажатии на кнопку (!!!) 3.5В - а должно ведь быть тоже 0!
Выключил, стал обзванивать всё вокруг, ничего нового не нашёл, кроме того, что ранее я этот 107 вывод на PS_ON прозванивал - не звонился, а потом стал прозваниваться. Попробовал ещё раз - а плата взяла и запустилась!
НО - дошла до кода DB, выключилась. Потом сама включилась, дошла до кода 94, и снова выключилась, и далее по кругу. Пощупал всё - ничего нигде не греется. Выключил, включил - доходит до 94, и стоит. И дальнейшие выключения тоже так.
Видеосигнала нет. Планка памяти одна, есть ещё кучка (там 4 шт стояло), попробую с другими, но скорее это не то.
Остаётся проверить те дорожки снизу, вдруг какая-то да в обрыве.
Но я всё равно не понимаю, почему до этого не включалась, а потом стала включаться. Пропадает контакт в разъёме питания? или ещё какая муть...
т. 89276219324
не нашёл никаких проблемных участков от разъёма до мульта... Прошёлся по всей дорожке - всё везде нормально, пайка хорошая. Включается теперь стабильно.
Моя пост-карта, как оказалось, не даёт стартануть до конца - останов на коде 94, без неё работает, НО - только когда память стоит в слотах DDR3_2, DDR3_4 (первые два ближних к процу). Нашлась перебитая дорожка - шла как раз дальним слотам памяти - восстановил, ничего не поменялось.
Если в слотах DDR3_1, DDR3_3 стоит память (неважно, в обоих или в любой другой комбинации) - включается, коды 15-51 - выключается - включается - и далее по кругу. Без пост карты аналогично, видео нет. Планки по-разному перекидывал (все по 4ГБ, ранее в этом ПК работали).
проц i7-3770 есть в списке поддерживаемых, памяти должна поддерживать до 32ГБ. Биос версии F9. Память сейчас мемтестом гоняю, на всякий случай.
Есть мысли, почему не работают два слота памяти?
т. 89276219324
VDDSPD на проблемных слотах?
пока не замерял. Нашел на сокете пару ножек кривых, но похоже, ранее кто-то выпрямлял, и с виду должны контачить, попробую поточнее выправить... VDDSPD при вставленных модулях мерить? хотя должно быть одинаково, с памятью и без.
т. 89276219324
Подправил ножку, ещё раз пропаял дорожки (ещё трещинку нашёл) - определились все планки памяти, гоняю мемтестом... Если заработает, что делать-то? Ведь причины невключения не нашёл.
Вариант 1: где-то непропай или микротрещина в дорожке/переходных отверстиях - тогда плохо, может повториться и трудно искать.
Вариант 2: плата ушла в какой-нибудь энергосберегающий режим, и в регистрах мульта что-то такое записалось, что не сбрасывается по CLEAR_CMOS, а сбросилось только когда долго батарейки не было (вызванивал схему без батарейки), плюс когда вызванивал щупом прошёлся по всем ногам мульта. Тогда особо страшного ничего нет - на похожее уже нарывался, что кроме clear_cmos нужно мульту все ножки позаземлять, но это очень редко.
Вариант 3: битая дорожка работала какое-то время, а потом от какого-то воздействия оборвалась совсем - и из-за этого в cmos или ещё куда что-то не то записалось... но каким боком это к включению отнести?
Видимо, просто придётся погонять подольше, да и отдать.
т. 89276219324
Это вы про что? И как это связано с CC?
Это мои бредовые мысли насчет того, что уже на этом форуме обсуждалось - о том, что не вся информация хранится в ЮМ и флешке биоса - часть хранится в регистрах мульта (ранее высказывались предположения, что это данные о состоянии энергосбережения и т.п.)
Как связано? да собственно, никак. Просто при подобных глюках СС уже как-то на автомате пробуют, но этого, видимо, бывает мало.
т. 89276219324
