Полежала материнка пол дня, сейчас включаю и о ЧУДО она включается без проблем и напряжения есть нормальные. Полтергейст какой то.
НО! Она периодически сама перезагружается, в любой моммент. Померил напряжение на памяти 1,76в вместо 1,87. При удачной загрузке включил тест стабильности и на экране полетели квадратики цветные (видео встроенное). Теперь думаю как поднять напряжение, в биосе она этого не умеет, придется изучать схему.
Хотя может и шим глючит RT9202.
Вот новые напряжения на рабочем чипе 1-12, 2-4,72, 3-0, 4-3,35, 5-5,88, 6-0,82, 7-4,32, 8-1,58.
Еще раз повторяю у меня 2схема где на полевики 5в, на шим 12в (прикрепил файл) там на 5 ногу 5v не идет, висит на конденсаторе к земле. На BOOT идет 12v.
Напряжения блока питания в норме, проверенный блок не одной материнкой и временем.
