FM2A55 Pro+ Не включается
Доброго времени суток.
Мат плата ASRock FM2A55Pro+. По словам клиента были проблемы со звуком. Конкретно что и как не рассказали.
На кнопке включения 3.4v Пр замыкании на землю не включается.
Мульт nct5573d даташит не нашёл. Но вызвонил 32 нога звонится на кнопку включение , 100 Ом.
33 нога идёт на ps-on ( зелёный провод атх ) 2.2 Ом .
Дежурка 5 вольт, Ps-on 4.9 вольт. Кварц на часы генерирует.Визуально все детали на месте.
Звуковую микросхему снял ( alc662 )
PSIN# (32) --> PSOUT# (31) --> SLP_S3# (34) --> PSON# (33)
PSIN# (32) 3.4v при нажатии на кнопку включение 0
PSOUT# (31) 3.4v при нажатии на кнопку включения 0
SLP_S3# (34) 0v Сопротивление бесконечность. при нажатии на кнопку включения 0
PSON# (33) 4.9v при нажатии на кнопку включения 4.9
Запустил принудительно.
Нет CLK ,залипший RESET, нет напряжений на CPU, на чипе bios нет ни каких шевилений (2 нага )
Хаб помер ?
Или лучше сразу мулт заказать ?
Нда, тяжелый случай:).
Попробуйте подумать, зачем эти сигналы указаны в определенном порядке:D. Я уже не говорю о чтении документации на ближайших родственников указанного MIO:).
снял мульт SLP_S3# не появилось.
Думать явно не пробовали lol.
Раз уж догадались внести изменения, то укажите напряжение на RSMRST# (48).
Доброго дня.
RSMRST# (48). 3.4v при нажатии на кнопку включение 3.4
42 нога 3,4v при нажатии на reset 0
Deep_S5 (36) - напряжения до и во время замыкания PWR_SW.
Заодно отследите кусок схемы от этого вывода до транзисторов, которые коммутируют дежурные питания.
Доброго дня.
Deep_S5 (36) 0 вольт, в любое время. И он звонится на землю в 16 ом. При снятом мульте 5 вольт, сопротивление 1,2 Мом
По поводу отследить не удалось.
pashanya писал(-а):
Если вы сдуру измеряли сопротивление между этим выводом и GND при наличии дежурного питания, то ничего удивительного:D. Пробуйте иногда думать и указывать все нужные параметры, чтобы не приходилось догадываться:).
pashanya писал(-а):
Это ваши проблемы:).
