ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Доброго дня. RSMRST# (48). 3.4v при нажатии
18 Июл 2018 - 08:24 pashanya
>> 13
Доброго дня.
RSMRST# (48). 3.4v при нажатии на кнопку включение 3.4
42 нога 3,4v при нажатии на reset 0
FM2A55 Pro+ Не включается
  • Исходя из ваших предыдущих действий в
  • А с чего вообще такие мысли ?
  • Если вы сдуру измеряли сопротивление между
  • Доброго дня. Deep_S5 (36) вольт, в любое
  • Deep_S5 (36) - напряжения до и во
  • Доброго дня. RSMRST# (48). 3.4v при нажатии
  • Раз уж догадались внести изменения ,
  • Думать явно не пробовали .
  • снял мульт SLP_S3# не появилось.
  • Нда, тяжелый случай :). Попробуйте подумать, зачем
  • PSIN# (32) 3.4v при нажатии на кнопку
  • PSIN# (32) --> PSOUT# (31) --> SLP_S3#
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
