А с чего вообще такие мысли ?
Если вы сдуру измеряли сопротивление между этим выводом и GND при наличии дежурного питания, то ничего удивительного:D. Пробуйте иногда думать и указывать все нужные параметры, чтобы не приходилось догадываться:).
Если не чего написать зачем вообще это писать ?
А других объяснений или мыслей про низкое сопротивление нет ? Мульт умер, транзистор пробит.
