Epox EP-MF4-J3
Уважаемые, подскажите где копать: мать стартует но не заводиться, напряжения питания в норме, на индикаторе светиться FF, видимых проблем нет, ничего особо не греется, температура радиатора чипа нормальная, слегка теплый. Перестала заводиться после установки в pci слот какой-то левой сетевой карты. Неужели вылетел nf4 ?
Lex
если грешить на Bios-овую флэшку, то по сути без нее мамка должна завестись и запустить Bios recovery (даже с AGP картой)
Сорри, но это бред.
Для уточнения поставлю вопрос так - где хранится ПО "Bios recovery" и ПО, которое должно заниматься инициализированием основных компонентов для возможности работы с накопителями информации (не говоря уже о AGP-видеокарте)?
Напряжения на транзисторах: q18 gate 3,5 drain 1,4 source 0 !!!  q19 gate 3,5 drain 5 source 1,4. Без флешки то же самое. Вечером заменю пару транзисторов, помоему это не совсем нормально.
Кстати мультик стоит новый ep1308, может есть какая нить инфа по нему ?
maco посмотри здесь:
Опять разница только в gate(Q19)-у меня 3,9В. Я тоже думаю, что это не нормально, но не факт.
green_it
ep1308 - вроде как Fintek F71882 - 2.9 Mb.
Lex
Только в том случае, если имеется микросхема, которая содержит нужное ПО и соответствующий механизм:
Pin 1 FWH_TRAP
1 - SPI as a backup BIOS (Default)
0 - SPI as a primary BIOS
Поскольку вы это не оговорили, то я и возмутился. По этому поводу мне обычно вспоминается Gigabyte с Dual BIOS'ом, когда на платах отсутствовала вторая микросхема.
2 Lex: методом исключения получается либо мультик, либо чип:(......или еще что нить посмотреть ?
Я думаю, что все же Bios, но на 29 ноги SIO во время Reset-а что нибудь происходит? Проверь все варианты, как питание SIO так и CLK
На 29 ноге при старте становиться высокий уровень, при закорачивании ресета - 0, потом опять высокий. Питание в норме, а сам CLK интегрирован в сам чип. Кварц Y1 работает.
Надо прошивать Bios или менять флэшку.
