Автор: ROMby Unknown , 16 сентября 2008
Помогите, пожалуйста!
Материнская плата Gigabyte GA-7VR rev 1.0, версия биос 7VR.F3, нижняя строка биоса: 62-2002-001199-00101111-040201-KT333-GA7VR001- , внезапно обнаружила крайне странный характер. Всё началось с того, что после сохранения внесённых изменений в БИОС, она вдруг не захотела запуститься. Причём, при обнулении БИОС-а, запускается железно, соответственно - с настройками по умолчанию. Хотя, в процессе загрузки иногда повисает в самых различных моментах загрузки, без всякой системы. Я пробовал перешить БИОС, который скачал с оф.сайта. Проблему это не решило. Пробовал полностью менять всю комплектуху на заведомо работающую в самых различных конфигурациях, вплоть до использования PCI-видеокарты, замены Б/П, замены процессора на другой частоте и т.д и т. п.... Всё то же самое! В чём может быть проблема?
Андрей.
17 лет 11 месяцев назад
Я пока вижу проблему в отсутствии результатов диагностики.
leon-mount (не проверено)
понятно. Была бы под рукой Post-card хотя бы... Померла мамка прямо на операционном столе. Перестала вообще включаться. Да ну этот Gigabyte в пень! Одни проблемы только. Epox рулит! :)
Спасибо за участие))
Ан нет, не сдохла, мать её... Блок питания, оказывается, улетел.. Так что проблема с материнкой осталась. Постараюсь протестить её при помощи Post Card, отпишусь потом.
Rom
А емкости там , часом, не GSC или , скажем, DS ...?
