Уважаемые, подскажите где копать: мать стартует но не заводиться, напряжения питания в норме, на индикаторе светиться FF, видимых проблем нет, ничего особо не греется, температура радиатора чипа нормальная, слегка теплый. Перестала заводиться после установки в pci слот какой-то левой сетевой карты. Неужели вылетел nf4 ?
"Кварц Y1 работает."
Это часовой кварц? Если нет, то часовой надо проверить.
Да, это часовой кварц
Добавлю своей статистики. Попала ко мне в руки аналогичная плата. Причем неисправность проявлялась достаточно странно - без процессора включалась, с процессором тут же вырубалась. Если отключить доппитание, но оставить процессор, то на встроенной посткарте нули. С доппитанием и с процессором встроенная посткарта не работала вообще (оказалось, она питается от ресета, есть ресет - есть и индикация пост-кодов, молодцы эпоксовцы!)
Проблема решилась прогревом моста. Без вентилятора ему тяжко.
Прошиваю микросхемы типа "спи в кроватке"!!!
А стабилизаторы типа 1117 проверяли!? Или я что то пропустил. У меня такие были платы в ремонте 2 штуки. В 1 так и не разобрался во 2 глючил стабилизатор на мосту.
Ммм, даже как-то не задумывался. Я обычно если вижу плату на nForce4 с пассивным охлаждением моста, то сразу пропаиваю мост. Пока еще не подводило ни разу.
Щас сижу на этой самой плате, работает до сих пор сутками. С вентилятором на мосту, конечно же.
Вообще, настоящая плата для ремонтника! По всей плате раскиданы тестпойнты для проверки ключевых напряжений, удобно, да и BIOSо-писатели поразвлекались на славу - на встроенный индикатор выводится температура процессора. Только странно, что POST-карта от BVG на ней одни нули показывает.
Поищите на этом сайте, как такое делается. Это даже не развлечение...
Открытая книга: icbook.com.ua
Читать то читал. Но другие так не делают.
Больше интересно другое - почему
Если интересно - вот файл биоса.
вот только вчера отдал свою мамку в ремонт надеюсь сделают....
не знал что такіе проблемы могут вознікнуть FF на індікаторе ,,, все как опісано выше,,,
я как понял необходімо купіть куллер еслі все будет ок
Offtopic конечно, но раз уж затронули ещё раз тему невывода ПОСТ кодов на Эпоксах, хотелось бы прояснить некоторые моменты.
Вот и мне интересно. Посткоды честно выводятся BIOSом в диагностический порт 0x80 и порт 0x1080 (по скудной информации, характерный для логики ATI RS300/RS350), но внешняя ПОСТ карта их "не видит". Попутно набрел на сайт фирмы Akom, где был найден дэйташит на "AK2001 POST LED Display Driver" akom.com.tw/files/ а именно akom.com.tw/files/AK2001%20datasheet.pdf который (якобы) используется в Эпоксовских платах.
Но, ещё момент... почему в одном случае посткод выводится только в порт 0x80 а в другом в оба порта? Пример из вышеприведенного BIOSа:
Самый первый ПОСТ код
Далее
Потом опять только в 0x80
Только что поэкспериментировал.
При отключении опции P80 Onboard LED - посткарта от BVG заработала, но, естественно, не работает встроенная.
Зато если при этом включить Show CPU Temp in POST - температура показывается на встроенной, но BVG-шная так и показывает FF.
