Acorp 6VIA85P
Клава не работает.Проверял дорожки в роде всё норм.Проверял предохранитель клавы тоже норм.
Mать запускается вентиляторы крутятся.я не могу прозвонить напряжение та как не знаю где в DIN питание идет.
Помогите плиз.
Аватар пользователя mikkey
pinouts.ru/Inputs/KeyboardPC5.shtml
уже помярял. Есть 5 вольт
Перенес в Ремонт матплат.
Читать это для начала.
Укажите напряжения на линиях Data и Clock.
в какие контакты втыкать тестер. в дата и клок или дата гдн и клок гдн?
Перенес в Печочницу.
Обычно принято указывать напряжения в заданных точках платы относительно общего провода (земли, GND):).
пасиб maco, скоро померяю
на линии DATA 5V на CLOCK нет напруги
dipslet писал(-а):
Вот вам отправная точка, ослеживайте и проверяйте компоненты, относящиеся к этой цепи.
