незнаю прсмотрел все темы ничего похожего. Может плохо смотрел но плиз выслушайте. Камуто покажется делетанская трабла но в сервисе пацаны разводят руками а мне кажется решение может и не простое но где то рядом и возможное.
 И так мать взял по рекомендательству тех же сервисников. сразу же сталкнулся с проблемой - перезагрузка компа при обычном режиме, может подряд скинуть раз по 5ть. Мне они сказали что дело в питалово мол блок надо. поменял ничего просто реже такая стуацмя начилась. Затем они сказали память битая - поменял и вроде ничего всё стабильно. Даже забыл что такое было у меня, но по прошествии мечяцев 2х опять - чё к чему???????Форматнул жесткий,переустанавил винду-так на случаи вирусов., скинул биос в дефаут. Всё равно.
Система atlon XP 3000 epox 8 rda3+ pro кум 1.x nForce2 Ultra 400+Gigabit MCP Socket-462 w/DDR 400,1 AGP-8x, 6 PCI, USB 2.0, ATA-133? 2 полоски по 256 pc 2600(и ставил 3200 тоже самое) жесткий баракуда 200 гигов 7.200, Видюха GF 6800 ( С ДРУГОЙ ТОЖЕ САМОЕ . Т.Е. КОМБИНИРОВАТЬ ЗАПАРИЛСЯ И ПРИШОЛ К ВЫВОДУ  ЭТО МАТЬ ПЕРЕМАТЬ).
Читал что может дело в биосе посоветуйте пожайлуста как бороться.
Спасибо.
Подольше - это просто в опциях программы каждой смотрите. Но это не критично.
Блок питания смело отношу к хорошим. Но это не гарантия того, что в нем нет проблемы. Проверяется заменой на недешевый БП (взять у знакомых или в конторе с договором о манибэке).
>позвоню, хотя уже есть мысль плюнуть и взять новую мать под какой-нибудь 754 сокет.
А я вот в жизни не променяю свою 8RDA3+ (мечтаю о 8RDA3+PRO) на 754...
Mantis, кулер какой???
на проце стоит подошва от SilentBreeze 2, на которую повешен 80ка GlacialTech. + стоят 2 на вдув на морде (гласиал и залман перед винтами) и один ноунейм на выдув (не поменял пока что). На видюху налеплен доработанный напильником радиатор от какого-то проца, но ей хватает, потому что игрушек у меня уже пару лет нету.
Тогда такой вопрос. Какой термоинтерфейс используется для соединения кулеров с камнем и процессором видеокарты? Равномерно и рово ли прилегают радиаторы?
На проце, когда маму менял, нанес тонким слоем Алсил-3, радиатор стоит без перекосов.
На видеокарте - хз, года полтора назад поставил, с тех пор не трогал. И правда, загляну туда, поменяю термопасту. Она греется, но не сильно (палец без дискомофортных ощущений с обратной стороны чипа можно держать).
Без фанатизьму - а почему это _странное_вещество_ намазали, а не Химтековскую КПТ-8?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2 Mantis: "Блок питания не разбирал, да и новый он относительно. И со старой мамой работал нормально"....
Мое подозрение относительно БП ещё более усилилось. Даже средние по качеству электролиты могут потечь за несколько месяцев.
Разбирайте БП (разбирается за 5-10 минут даже теми, кто не имеет навыка) и внимательно смотрите кондеры в том месте, где выходит вся лапша проводов. Обратите внимание на линии +3.3 и +5!!!
Решите проблему кардинально. Просто найдите того, кто вам заменит (перепаяет) 3-4 кондера в БП - проблемы исчезнут.
Мое решение охлаждения Barton 2500@3200:
Радиатор от Igloo 2520 Pro (они сейчас дешевы) + воронка-переходник "80 мм -> 120 мм" + серверный вентилятор 120х120х40 при +9В (~1200 об). Мощно и тихо. Смазка КТП-8. Всё тщательно притерто. Макс. темп. = 52С (с прогами разогрева) при +3400 (2300 МГц).
потому что ничего похожего на кпт-8 рядом не было. у меня нет магазина компутерных запцацок, которые безвозмездно дадут компонент для тестирования. потому беру то, что найдется у знакомых
Добавлено спустя 13 часов 54 минуты 26 секунд:
разобрал сегодня блок питания, внимательнейшим образом изучил кондеры. на мой скромный взгляд с ними всё ок. хотя пару штук там залито всякой хней и их толком не разглядеть, но все, что видны, не вздуты и потеков нет. аналогично ещё раз осмотрел материнскую плату. Сделал фото внутренностей блока, но выложить смогу только в понедельник.
поставил на 12 часов тестирования S&M+WinRAR+Dscaler - не перезагрузился комп, потому пока склонен грешить на память, попробую найти 2 одинаковых планки для теста.
насчет testmem4 - скачал последнюю версию, сделал образ дискетки, загружаюсь, стартую программку - на экране идут часы, а справа горит wait и бегают *. как только нажимаю любую клавишу - всё останавливается, и ничего не работает. так и не понял, в чем дело.
У хороших БП есть большой недостаток.... когда в них появляется неисправность, они, как правило, начинают сами себя защищать от перегрузок, ограничивая напряжения и токи. Для юзеров дефект БП проявляется как глюки железа или софта. Юзеры не понимают, что и где глючит: перезагружается или выключается комп, слетают драйвера и .т.д. Обычно очень нервирует спорадичность глюков (шалость мертвых электролитов)...
У плохих БП этого коварного недостатка, к счастью, нет.... Умирая, они тянут за собой тех, кого питают. Юзеры меняют комп или БП + мать + проц +... и получают новую работающую систему... И не страдают от перманентного стресса.
Я прошел уже через спонтанные выключения и перезагрузки компа, глюки памяти (старт-нестарт-смерь планки), нестарт компа вообще. Был дефект на линии +3.3В в БП. Замена электролитов (тривиальная задача) решила дело. Кстати, вздутие не обязательно должно быть видимым. Достаточно отклонения в доли мм.
Потестировал немного.
Взял две одинаковых планки памяти - всё ок, 2 часа издевательств комп выдержал.
С моей же планкой TwinMos ни один комп даже не стартует. Жаль её ;( Буду менять пока что память, а там посмотрим...
Пользовался подобной конфигурацией более 2-х лет: Разгон проца до2530Мгц был постоянно. На севернике вентиль через некоторое время начал трещать - выкинул его нафиг. работало в пассиве. Ничего не перегревалось. Блок питания был ТТ silent Power 420W. Поначалу были некоторые глюки при разгоне - все прошло после замены процессорного кулера(сперва был какой-то Igloo) на большой медный IceHammer
на сколько знаю комп до сих пор пашет(правда новый хозяин ничего не разгоняет)
