незнаю прсмотрел все темы ничего похожего. Может плохо смотрел но плиз выслушайте. Камуто покажется делетанская трабла но в сервисе пацаны разводят руками а мне кажется решение может и не простое но где то рядом и возможное.
 И так мать взял по рекомендательству тех же сервисников. сразу же сталкнулся с проблемой - перезагрузка компа при обычном режиме, может подряд скинуть раз по 5ть. Мне они сказали что дело в питалово мол блок надо. поменял ничего просто реже такая стуацмя начилась. Затем они сказали память битая - поменял и вроде ничего всё стабильно. Даже забыл что такое было у меня, но по прошествии мечяцев 2х опять - чё к чему???????Форматнул жесткий,переустанавил винду-так на случаи вирусов., скинул биос в дефаут. Всё равно.
Система atlon XP 3000 epox 8 rda3+ pro кум 1.x nForce2 Ultra 400+Gigabit MCP Socket-462 w/DDR 400,1 AGP-8x, 6 PCI, USB 2.0, ATA-133? 2 полоски по 256 pc 2600(и ставил 3200 тоже самое) жесткий баракуда 200 гигов 7.200, Видюха GF 6800 ( С ДРУГОЙ ТОЖЕ САМОЕ . Т.Е. КОМБИНИРОВАТЬ ЗАПАРИЛСЯ И ПРИШОЛ К ВЫВОДУ  ЭТО МАТЬ ПЕРЕМАТЬ).
Читал что может дело в биосе посоветуйте пожайлуста как бороться.
Спасибо.
Стабильности при фиговых кондерах не добьешься повышением напруги.
кстати - у знакомх стоит тот же 8rda3+ - и те же симптомы - камень в штате - 2600+, БП сменен с микролаба 350 атт на ТТ460 ватт - все равно изредка валится в 1250 мгц, с воплем "overclock fails press F1" на старте, и ребутится... и это при том, подчеркиваю, что телега в штате работает... причем хоть в машине и 2 гига памяти на сегодня, она так себя ведет и с повышением напруги на СМ и без нее, то же было и с 2х256мб...
З.Ы. единсвенная мысль пришла - сменить это все на А64 3000+, благо он копеечный сегодня, вместе с мамкой...
А какова марка(фирма) кондеров на матери ?
И если не трудно, конфиг системы поподробнее.
2 Mitek
С кондюками на них не все так плохо, Андрюха - там сплошь Teapo и чуть-чуть Sanyo (в первом каскаде VRM); а пухнут они на этих матерях от фиговых БП, бо вся линейка оных мамок была сделана для "безумных оверклокеров", которые на все деньги покупали мать+проц+камень, а на сдачу питальник...
У всей этой серии в другом грабли - не все продумано было с точки зрения стабильности работы ЮМ, и по питанию (это ж надо додуматься - питать такой юг от 1117), и по температурному режиму, вот в основном по югу они и дохли/дохнут...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Хотелось бы узнать мнение уважаемых экспертов по подробнее об "усилении" температурных режимов мостов на nForce2 у Epox.
Я, например, имею 8RDA+ ревизии 2.2 (возможно, последней? с мосфетами AOD408-ми).
"Усиление" мостов произвел следующим образом:
- на северный положил 40 тонным прессом выровненную медную пластину ~1.5x45x70, к которой привинтил
алюм. радиатор (для P-II 500-1000 MHz). На интерфейсах - КПТ-8. Всё притерто.
О температуре моста можно судить только по температуре самодельного "радиатора". При Vdd=1.65V (default) и fsb=210 MHz
ощущение, что радиатор едва теплый (т.е. видимо ниже 35-40 градусов). Радиатор имеет коллективный пассивный обдув.
- на южном - "золотистый" радиатор с северного, посаженный на КПТ-8 (благо на Epox имеются отверстия для крепежа).
О температуре моста также можно судить только по температуре покрывающего радиатора. Обдува нет, и ощущуние, что
радиатор (тех же fsb=210 MHz) теплее - 40-45 градусов.
Как итог поимел дополнительно ~5-10 MHz вверх без подъема напряжения.
Насколько устойчива может быть такая система? Надо ли что-то "улучшать" в питании (умощнять мосфеты, заменять или допаивать
нераспаянные емкости)? Кстати, в связи с возможностью выбора, какие емкости предпочтительнее более высокие ("карандаши")
или более толстые ?
смотреть по даташитам :twisted: Т.к. размер хоть и имеет значение, но не самое первостепенное.
в каком плане? Ну, должна быть достаточно устойчива...
вряд ли поможет. Емкость там и так достаточная, да и МОСФЕТЫ мощные... Разве что керамикой электролиты прошунтировать.
Аццкий ромбовод {:€
Ну уж нет - схему питания ЮМ на этих мамках нужно менять...
ivp
на что? и какие доводы за это есть?
Аццкий ромбовод {:€
2 Root
А то, что убогая там она - ну сам возьми в руки, да погляди (а передо мной в аккурат лежит сейчас 8RDA3I с дохлым южником)...
Моя, как я писал, 8RDA+ ревизии 2.2. Может кто-нибудь скажет, ну и что, что "ревизия 2.2". Однако тайцы учитывают "печальную статистику предыдущих ревизий... Это я заметил сравнивая разные ревизии плат Epox nForce2. Надо сравнить схемы питания ЮМ плат 8RDA3I и 8RDA+, что непросто ввиду существования разных ревизий.
Может у 8RDA+ схема питания ЮМ ещё более убогая, чем у 8RDA3I.
Идея шунтировать керамикой известна и принята к сведению.
Я упомянул про конденсаторы-"карандаши" по следующим причинам. С точки зрения физики, мне кажется, что у них должна быть меньше индуктивность и скорость переноса тепла из объема к стенкам (т.е. они должны лучше "остывать").
Хотя мои спекуляции, возможно, неверные. Однако, совершенно понятно, что в 1-этажных БП они - хорошая замена толстым аналогам...
