Хотелось бы узнать мнение уважаемых экспертов по подробнее об "усилении" температурных режимов мостов на nForce2 у Epox.
Я, например, имею 8RDA+ ревизии 2.2 (возможно, последней? с мосфетами AOD408-ми).
"Усиление" мостов произвел следующим образом:
- на северный положил 40 тонным прессом выровненную медную пластину ~1.5x45x70, к которой привинтил
алюм. радиатор (для P-II 500-1000 MHz). На интерфейсах - КПТ-8. Всё притерто.
О температуре моста можно судить только по температуре самодельного "радиатора". При Vdd=1.65V (default) и fsb=210 MHz
ощущение, что радиатор едва теплый (т.е. видимо ниже 35-40 градусов). Радиатор имеет коллективный пассивный обдув.
- на южном - "золотистый" радиатор с северного, посаженный на КПТ-8 (благо на Epox имеются отверстия для крепежа).
О температуре моста также можно судить только по температуре покрывающего радиатора. Обдува нет, и ощущуние, что
радиатор (тех же fsb=210 MHz) теплее - 40-45 градусов.
Как итог поимел дополнительно ~5-10 MHz вверх без подъема напряжения.
Насколько устойчива может быть такая система? Надо ли что-то "улучшать" в питании (умощнять мосфеты, заменять или допаивать
нераспаянные емкости)? Кстати, в связи с возможностью выбора, какие емкости предпочтительнее более высокие ("карандаши")
или более толстые ?
или более толстые ?
