Без фанатизьму - а почему это _странное_вещество_
2 Фев 2007 - 19:29 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
Mantis писал(-а):
На проце, когда маму менял, нанес тонким слоем Алсил-3...
Без фанатизьму - а почему это _странное_вещество_ намазали, а не Химтековскую КПТ-8?..
Epox 8RDA3+Pro убил бы...
Кто-нибудь добавлял кондеры на нераспаянные места на плате?
Есть такая мать! EP83DA+, была похожая проблема с
после замены памяти на Kingston ValueRAM 512 mb
Пользовался подобной конфигурацией более 2-х лет: Разгон проца
Потестировал немного. Взял две одинаковых планки памяти - всё
У хороших БП есть большой недостаток.... когда в
2 Mantis: "Блок питания не разбирал, да
Тогда такой вопрос. Какой термоинтерфейс используется для соединения
на проце стоит подошва от SilentBreeze 2,
Подольше - это просто в опциях программы каждой
спасибо, погоняю тестмем из-под Доса. Подольше
2 Mantis . 1. У меня были
2 ivp , полностью согласен с вами!
Старый дедовский способ приклеивания радиаторов при отсутствии теплопроводного
2 Mantis , 1) По моему опыту,
Взял себе 8RDA+PRO rev 1.4. По некоторым обстоятельствам
Скажу банальные вещи (т.е. то, что уже здесь
Вот у меня тоже 8RDA3+ не первой ревизии
С ESR все понятно. Понятно и то, что
2 mathuser С конденсаторами - интересная
Моя, как я писал, 8RDA+ ревизии 2.2. Может
2 Root А то, что убогая
ivp на что? и какие доводы
вряд ли поможет. Емкость там и так
смотреть по даташитам :twisted: Т.к. размер хоть
Хотелось бы узнать мнение уважаемых экспертов по подробнее
2 Mitek С кондюками на них
А какова марка(фирма) кондеров на матери ? И если
кстати - у знакомх стоит тот же 8rda3+
Стабильности при фиговых кондерах не добьешься повышением напруги.
попробуй повысить напругу на проце. на южный мост
KosmonaFT Такая же итория. 8rda+. Перепаял 17
ok как заберу телегу так обязательно напишу. Потому
ramus вы не только частоту,
ramus Дык эта... Может, спецов
Короче какойто не помню прогой Спид-фан помоему смотрел,
желательно, конечно, родную маркировку камня... хотя ,
Возможно. Физика 2100, но определяется как 3000. .Если
ага, но по описанию проблемы ramus
ага. они есть двух вариантов: 10,5*200 13*166 оба на ядрах Barton 200сотник
постойте-постойте - а 200 - это
1. "Проинспектировать" в переводе на русский - "тщательно
преведите ......спасибо и чё
Если загружаешь комп играми, то память потребляет больше
Мужики короче смотрели в центре я уже писал.
Неисправность кондеров - вещь крайне коварная. Комп может
8rda+ Проблем нет. Даже когда вздулись кондёры, работала стабильно. перепаял почти
Ну а где описание БП? Какой был на
Могу только предположить, основаясь на вцелом схожих симптомах
Имею такую же мать проблем нет и не
