незнаю прсмотрел все темы ничего похожего. Может плохо смотрел но плиз выслушайте. Камуто покажется делетанская трабла но в сервисе пацаны разводят руками а мне кажется решение может и не простое но где то рядом и возможное.
 И так мать взял по рекомендательству тех же сервисников. сразу же сталкнулся с проблемой - перезагрузка компа при обычном режиме, может подряд скинуть раз по 5ть. Мне они сказали что дело в питалово мол блок надо. поменял ничего просто реже такая стуацмя начилась. Затем они сказали память битая - поменял и вроде ничего всё стабильно. Даже забыл что такое было у меня, но по прошествии мечяцев 2х опять - чё к чему???????Форматнул жесткий,переустанавил винду-так на случаи вирусов., скинул биос в дефаут. Всё равно.
Система atlon XP 3000 epox 8 rda3+ pro кум 1.x nForce2 Ultra 400+Gigabit MCP Socket-462 w/DDR 400,1 AGP-8x, 6 PCI, USB 2.0, ATA-133? 2 полоски по 256 pc 2600(и ставил 3200 тоже самое) жесткий баракуда 200 гигов 7.200, Видюха GF 6800 ( С ДРУГОЙ ТОЖЕ САМОЕ . Т.Е. КОМБИНИРОВАТЬ ЗАПАРИЛСЯ И ПРИШОЛ К ВЫВОДУ  ЭТО МАТЬ ПЕРЕМАТЬ).
Читал что может дело в биосе посоветуйте пожайлуста как бороться.
Спасибо.
Имею такую же мать проблем нет и не было, но данных мало, что либо говорить
тестить, тестить и тестить.
Но в крайнем случае махните мать на такую же проблемы прекращаються значит дело в ней
Могу только предположить, основаясь на вцелом схожих симптомах "болезни", что на матери имеются "дохлые" конденсаторы. Тщательнейшим образом надо осмотреть мать и заменить кондеры...
Почему такой вывод? Проблемы, имеющий нерегулярный ("асинхронный" и "апериодический") характер, чаще всего спровоцированы дефектом кондесаторов.
Ну а где описание БП? Какой был на какой меняли. Машинка то тянет прилично.
8rda+
Проблем нет.
Даже когда вздулись кондёры, работала стабильно.
перепаял почти с маркировкой GSC ибо основная масса их повздувалась.
Те что на питальнике проца - целы и невредимы - другая контора.
На всякий пожарный - прошей, и как профилактика - замени кондёры.
А вообще, RDA серия матерей - золотая у Эпокса на сокет А.
Очень люблю их.
Неисправность кондеров - вещь крайне коварная. Комп может глючить из-за одного маленького гнилого кондера. Причем по-разному - при замене памяти на другую, при перестановки планок в слотах, при запуске какого-то специфического приложения, при раскрутке привода. Но комп может работать и при вздувшихся кондерах, если нагрузки небольшие (с их т.зр.) и токи перезарядки некритичные. Можно сказать, что неисправные кондеры - "условно-спонтанные триггерные устройства, управляемые независимо многими параметрами". Есть у них свойство - самовосстанавливаться - отсюда маскировка неисправностей с ними связанных.
Резюме жесткое - надо купить пригорошню соответствующих кондеров (+105С) и тупо перепаять всю обвязку процессора и памяти.
Мужики короче смотрели в центре я уже писал. И сказали всё путём еще хотели за отсутствие болезни 100 руб с меня снять. Сам смотрел ничего такого с кондёрами незаметил. Может плохо смотрел незнаю. Как проверить? Скоко ват по идее понадобится на даннную систему. Ставил 460 тоже самое было, что и с моим 350 ватным. Да правильно сказал Modbined&Cbromed - асинхронная работа говорит о возможности кандеров. Но прошу заметить еще один факт. Когда шину понижаю с 200 до 166 работает как часы. Но стоит повысить галюны. Когда память поставил 2600 тоже работал нормально первое время. А потом сново. И чаще всего рубится когда нагружаю играми.
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
да и мне один чел сказал надо биос обновить мол решатся все твои проблемы.
   Верните веру....   =D>
Доверять словам специалистов давно перестал.
Если загружаешь комп играми, то память потребляет больше тока. Пульсации возрастают. Возможно, следует проинспектировать кондеры возле слотов памяти. Случаи известны.
Стабилизация работы матери при понижении частоты с 200 до 166 может указывать на возможные проблемы в работе активных ключевых элементов и, возможно, мостов (радиаторы приклеены плохо)...
Кстати, у моего друга аналогичная проблема - Epox 8RDA+ при повышении частоты всего до 170 Мгц виснет. Его природная флегматичность позволяет ему годами работать на компе с частотой шины 166... И все при этом стабильно... А БИОС он перешивал много раз - БИОС не причем... Вышеописанное - проблемы железа...
преведите ......спасибо
и чё мне на 166 сидеть
1. "Проинспектировать" в переводе на русский - "тщательно осмотреть, желательно при увеличении".
2. Через некоторое время, я уверен, будет и 200...
постойте-постойте - а 200 - это родная шина Вашего камушка, или разгон ?
