Если загружаешь комп играми, то память потребляет больше тока. Пульсации возрастают. Возможно, следует проинспектировать кондеры возле слотов памяти. Случаи известны.
Стабилизация работы матери при понижении частоты с 200 до 166 может указывать на возможные проблемы в работе активных ключевых элементов и, возможно, мостов (радиаторы приклеены плохо)...
Кстати, у моего друга аналогичная проблема - Epox 8RDA+ при повышении частоты всего до 170 Мгц виснет. Его природная флегматичность позволяет ему годами работать на компе с частотой шины 166... И все при этом стабильно... А БИОС он перешивал много раз - БИОС не причем... Вышеописанное - проблемы железа...
