незнаю прсмотрел все темы ничего похожего. Может плохо смотрел но плиз выслушайте. Камуто покажется делетанская трабла но в сервисе пацаны разводят руками а мне кажется решение может и не простое но где то рядом и возможное.
 И так мать взял по рекомендательству тех же сервисников. сразу же сталкнулся с проблемой - перезагрузка компа при обычном режиме, может подряд скинуть раз по 5ть. Мне они сказали что дело в питалово мол блок надо. поменял ничего просто реже такая стуацмя начилась. Затем они сказали память битая - поменял и вроде ничего всё стабильно. Даже забыл что такое было у меня, но по прошествии мечяцев 2х опять - чё к чему???????Форматнул жесткий,переустанавил винду-так на случаи вирусов., скинул биос в дефаут. Всё равно.
Система atlon XP 3000 epox 8 rda3+ pro кум 1.x nForce2 Ultra 400+Gigabit MCP Socket-462 w/DDR 400,1 AGP-8x, 6 PCI, USB 2.0, ATA-133? 2 полоски по 256 pc 2600(и ставил 3200 тоже самое) жесткий баракуда 200 гигов 7.200, Видюха GF 6800 ( С ДРУГОЙ ТОЖЕ САМОЕ . Т.Е. КОМБИНИРОВАТЬ ЗАПАРИЛСЯ И ПРИШОЛ К ВЫВОДУ  ЭТО МАТЬ ПЕРЕМАТЬ).
Читал что может дело в биосе посоветуйте пожайлуста как бороться.
Спасибо.
ага. они есть двух вариантов:
10,5*200
13*166
оба на ядрах Barton
200сотник имеет маркировку AXDA3000KV4D
ага, но по описанию проблемы ramus я очччень не уверен, что 200- родная шина камушка... Скорее 166 (333) - ИМХО, конечно... потому и спрашиваю...
Возможно. Физика 2100, но определяется как 3000. .Если ставлю 166, то он определяет как 1700. AMD Atlon 3000+ XP. Как проверить маркировку- на самом камне смотреть?
желательно, конечно, родную маркировку камня... хотя , как минимум, поставьте прогу типа S2kCtl или хотя бы cpu-z и отпишите данные Вашего проца....
Короче какойто не помню прогой Спид-фан помоему смотрел, что то наподобии S2kCtl. Она мне показала физику 2100. Вот точную миаркировку нескажу непомню. Скачал, поставлю отпишу. Но сделать это смогу нескоро,
   только через несколько дней, сейчас сижу на пне. А атлон отдал спецам для изучения, чё они мне скажут пацаны я вам обязательно долажу. Но нестоит ждать от них ничего нового в который раз.
ramus
Дык эта... Может, спецов поменять?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ramus вы не только частоту, а и всё остальное напишите...
например :
это я в CPU-Z нажал "HTML report" и скопировал сюда...
ok как заберу телегу так обязательно напишу. Потому что знаю не я один мучаюсь. Я решу проблему и еще пару сотен пацанов решат.Прогу скачал уже. #-o
KosmonaFT
). Скажи, плз, какие кондеры лучше брать - вопрос на будущее
 (сейчас заменил на то, что первое попалось)
Такая же итория. 8rda+. Перепаял 17 кондюков. Полет нормальный (но пока без разгона
попробуй повысить напругу на проце. на южный мост прикрепи вентилятор.
