EpOx EP-8RDA3+ не работает AGP
В общем с PCI видюхой все работает нормально, когда вставляю AGP видяху - стопорится на коде 2b или b2, точно не помню.
Напряжение на AGP в норме, загнутых ножек в слоте нет.
AGP не работает (PCI - нормально):
Неработоспособность матплаты с видеокартами, имеющими интерфейс AGP (при работоспособности PCI-видеокарт) может быть связана с проблемами по напряжению питания интерфейса AGP, несовместимостью матплаты и видеокарты (см. спецификации AGP 1.0, 2.0, 3.0), наличием загнутых/вдавленных/закороченных контактов в разъеме AGP, проблемами СМ.
EP-8RDA+ не работает AGP
Аватар пользователя BiNaRs
Да втом-то и дело што напряжение норм. Видяхи были разные, все раньше работали на етой плате, контакты не загнуты, не вдавлены и не закорочены. В один прекрасный момент AGP тупо перестал работать.
