Доброго здоровьечка, уважаемые господа (и, надеюсь, дамы).
Проблема заключается в следующем:
Не работают следующие объекты:
1) Не определяютя полностью: LAN RTL8101L, 1394 VIA VT6307, S-ATA Silicon Image Sil3112A (полностью - имеется ввиду: винда и любая другая система вообще не подозревает о существовании этой периферии);
2) Определяются, но не устанавливаются драйвера: PCIx5, Realtek ALC655 (при попытке установить драйвер сообщается что необходимый драйвер не найден).
Обозначения взяты из структурной схемы мануала к плате: BlockDiagram.tif.
По моему мнению микросхемы отвечаюшие за эти части исправны (насколько мне позволяет судит об этом логика),
Буду благодарен за любые идеи и предложения по определению причины проблемы, и методы её устранения.
Ещё отмечу - система работает превосходно (только вот нет звука к сожалению, нет возможности установить PCI платы, а также отсутствует режим Standby).
Смотреть кренку стоит рядом со звуковой микрухой. Она из 12 делает 5 вольт. Платы под рукой нет, точнее сказать не могу.
С кренкой всё в порядке - на входе 12, на выходе 5 В.
Меня смущают напряжения вот на этом диоде (D1):
на левой ножке: +5,13V; на правой: +5,19V - это вообще нормально?
Диод расположен под AGP слотом (под ещё одним мосфитом AOD408 (Q3), напряжения на котором: G: +12,05V; S: +5,19; D: +5,19V)
С небольшой высоты своего опыта,могу вам сказать,что как Вы сказали,2е греющиеся ИМС,это грубо говоря,преобразователи...Так их назовём,для СОМ-портов.
Контроллеры,за которые Вы говорили,все ютятся на PCI-шине,соответственно,можно судить о неисправности или одного,или группы контроллеров,а так же,контроллера PCI-Шины в южном мосте.Что менее вероятно,но легкодопустимо.Опять же,ИМС звукогого кодека висит не на PCI,насколько я помню.Выводы?
Стоит перепрошить флэш биос,част слёт прошивки.А так же проблемы из-за неисправности её же.
две микросхемы - буферы RS232 (преобразователи уровней). Они действительно могли вылететь. Скажем, при неудачном использовании КОМ-портов, за которые они и отвечают. Но такая неисправность не должна приводить к умерщвлению онбордных PCI-у-в. Учитывая, что эти буфера цепляются к Windond'овскому MIO или SIO (MultiIO или SuperIO - в народе по-простому "мультик"), который отвечает за процесс вкелючения системы, hardware monitorting и пр., то глюкнутые буфера могут по идее давать разнообразные неприятные эффекты.
Прелагаю начать с простого
а) понять работают ли дискретные PCI у-ва на данной плате и в каких слотах.
б) в листинге у-в в процессе POST'а эти у-ва находятся?
в) насчет аудио - откуда вывод, что ставите ТЕ дрова? Посмотрите VEN_ID&DEV_ID аудиокодека и сравните его с теми, которые должны быть.
Заодно точно скажу, что аудиокодек - не PCI у-во в полноценном смысле, а коннектится по своеобразному AC'97 линку к ЮМ, в отличие от SiI3112, VT6307 и RTL8101L, которые действительно висят на шине PCI.
а то я начинаю склоняться к версии BMW_HOUSE. BTW, интересно, если под мостом отошел один контакт (адрес PCI, скажем), то могут ли наблюдаться ТАКИЕ глюки без зависаний? Думаю, что да.
Аццкий ромбовод {:€
При попытке установки PCI плат (во все слоты) происходит следующее:
1) Если это модем - ничего не происходит (в листинге PCI у-в его не появляется, система зашружается и дальше всё нормально);
2) Если это сетевая карта - то всё виснет (даже монитор не успевает включиться) и горит POST код 25 (в мануале значится как reserved).
Ниже приведён список PCI у-в:
Bus No. Device No. Func No. Vendor ID Device ID Class Device Class IRQ 0 1 1 10DE 0064 0C05 SMBus Cntrlr 5 0 2 0 10DE 0067 0C03 USB 1.0/1.1 OHCI Cntrlr 5 0 2 1 10DE 0067 0C03 USB 1.0/1.1 OHCI Cntrlr 12 0 2 2 10DE 0068 0C03 USB 2.0 EHCI Cntrlr 11 0 6 0 10DE 006A 0401 Multimedia Device 12 0 9 0 10DE 0065 0101 IDE Cntrlr 14 1 12 0 0000 0000 0000 Unknow PCI Device NA 2 0 0 10DE 0171 0300 Display Cntrlr 11 ACPI Controller 9Как видно звуковая определяется (и вроде бы всё корректно), но перепроверив VenID и DevID установить драйвер так и не удалось.
Также обратите внимание на Unknow PCI Device - это по-видимому PCI мост, на котором висит вся исчезнувшая периферия и PCI-слоты с одной стороны и южный мост с другой (если не прав - поправьте). Более того этот же PCI Unknow Device висит в диспетчере устройств без драйвера также как и звуковая карта (поскольку стандартный виндовский дрвйвер на неё не устанавливается) (PCI Device вложен в PCI Standart PCI-to-PCI bridge, его VenID=0250, DevID=4000, bus 1, dev 11, func 0).
BIOS перепрошить не удаётся (был скачан с www.epox.ru самый последний - 20040806), возможно ещё это натолкнёт кого-нибудь на какие-то идеи.
25 = Первичная инициализация и сканирование шины PCI
ну, еще дополнительно читать энто: icbook.com.ua/post/_award6/25.html
по логике же самое кардинальное различие сетевухи и мопеда - наличие у первой своего BIOS'а (точнее BootROM'а), который подгружается БИОСом матери в процессе загрузки системы.
Аццкий ромбовод {:€
Интересно, а какова причина непрошиваемости BIOS?
ИМХО, вместо демагогии проще и быстрее махнуть мультяху... По крайней мере будет ясно, он это или мост...
И биос также из-за него может косячить...
Только при замене мультика неплохо бы сначала выпаять оба преобразователя TTL<->RS232, кто знает, вдруг все же они вылетели и утащили мультик...
