Доброго здоровьечка, уважаемые господа (и, надеюсь, дамы).
Проблема заключается в следующем:
Не работают следующие объекты:
1) Не определяютя полностью: LAN RTL8101L, 1394 VIA VT6307, S-ATA Silicon Image Sil3112A (полностью - имеется ввиду: винда и любая другая система вообще не подозревает о существовании этой периферии);
2) Определяются, но не устанавливаются драйвера: PCIx5, Realtek ALC655 (при попытке установить драйвер сообщается что необходимый драйвер не найден).
Обозначения взяты из структурной схемы мануала к плате: BlockDiagram.tif.
По моему мнению микросхемы отвечаюшие за эти части исправны (насколько мне позволяет судит об этом логика),
Буду благодарен за любые идеи и предложения по определению причины проблемы, и методы её устранения.
Ещё отмечу - система работает превосходно (только вот нет звука к сожалению, нет возможности установить PCI платы, а также отсутствует режим Standby).
Правильно! Я бы сказал даже так, что ДО замены мультика снять оба буфера. После этого можно стартовать плату и проверить ушла ли неисправность. Если нет, то менять SIO (он же - мультик)...
P.S. Мне мерещится или на фотографии конденсатор вспученный?
Открытая книга: icbook.com.ua
