Ga-8i845gvm-rz не запускается
Добрый день!
Ко мне попала материнская плата G8i845gvm-rz. Материнка не запускается. Греется ЮМ. После перепайки Q41(apl1117) на, вроде, apl1117l материнская плата включиласть и прошла все посты, но вскоре опять перестала запускаться. Замененный apl1117 треснул пополам. Подскажите, в apl1117 дело или искать еще что? apl1117 в Калуге купить нигде не смог.
Аватар пользователя Max
G8i845gmv-rz
Даже гугл такого не знает. Что стабилизирует apl1117, 5vsb->3.3vsb или 3.3vsb->1.5vsb?
Аватар пользователя as91
материнка 8i845gvm
вроде 3.3vsb->1.5vsb
фото с замерами прилогается
20081229_14432.JPG 108.16 КБ
Аватар пользователя Solo
...если не ошибаюсь, посмотрите еще мосфет слева внизу от северного моста. В большинстве случаев там стоит АРМ. Замеряйте напряжения на его выводах и отпишитесь сюда. По результатам замеров определяется, следует ли его менять. Очень часто после его замены работоспособность материнки восстанавливается. wiki.rom.by/index.php/8I845GVM-RZ_Rev.1.0_-_No_RESET - вот вам даже в картинках....
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
APL1117 питает ЮМ, нагрузка 85mA, от нее исправный стаб трескать не должен. Измерьте сопротивление нагрузки. ЮМ видимо паяли, может шары слиплись?
в дежурном состоянии:
исток 0
сток 0,02
затвор 0,28
в рабочем
исток 0,38
сток 2,88
затвор 10,65
я смотрю этот транзистор устал работать
А я смотрю не уставший ли БП?
сток 2,88
Или там каскадный стабилизатор?
блок питания живой. на стоке 3,48 перемерял
транзистор открывается-закрывается нормально, но это же апм
подскажите P3055LD пойдет на замену. Вроде по характеристикам похожи
25в 50МОм 12А
все поялось феном
все поялось феном
По вашей картинке и не скажешь. Мосфет уже час пытаетесь менять, фен плохо греет чтоли...
Материнка запустилась после перепайки транзистора! посткоды побежали!
всем принявшим участие ОГРОМНОЕ спасибо
Max писал(-а):
Обратите внимание на напряжение на затворе. Какой бы линейный стабилизатор там ни был, при напряжении затвор-исток в 10В любой мосфет будет полностью открыт.
