Собственоо блок питания живой но "включил дурика" . Схему накопать не удалось . Вот тут rom.by/forum/BP_Enermax_Liberty_ELT720AWT-ECO_proverka_na_lampu?page=10 похожий блок ремонтировали и причиной была говняная шимка дежурки sg5701 .
Симптоматика следующая . Без нагрузки запускается (подключённый СD-шник) , напряжения в норме , нагружал в таком запущеном состоянии по отдельности лини +12 +5 +3.3 нихромовой спиралью - держит . На кодесаторе APFC напряжение 350 и прыгает до 410 при пуске . При подключении к мамке дёргаются куллера но не стартует . При отключеном дополнительном питании процессора разгон куллера более заметный - секунды 2 крутится и тухнет .
Вспухших кондесаторов не увидел , погоревших деталей тоже нет , прозвонил почти всё , заменил по линии +12 кондесаторы - ничего не поменялось . Пробовал по линии +12 закоротить токоизмерительный резистор 001 - думал что супервайзер PS231S бросок тока видит . Составить схемку блока трудновато из-за очень плотной компоновки - необходимо випаять много крупных деталей чтоб все дорожки отследить , но если ничего не останется - буду всё строительным феном греть и снимать осторожно .
APFC на CM6502 похоже и основные транзисторы тоже на ней качаются , вторичный выпрямитель на IRFB3206 которыми управляет СM6901X , дежурка на sg5701 , супервайзер PS231S , ещё стоит LM393N вроде как куллером занята , линии +5 и +3,3 качаются из основной +12 с помощью AWP7073A на отдельных платках .
Приму любые рекомендации по дальнейшему ремонту . Спасибо !
На свой страх и риск запустил материнку предварительно запаяв FPO на землю . Доходит до биоса и пишет что хдд повреждён , в меню настроек биоса зайти не получается - на экране "повреждённое" изображение . Напряжения на супервайзере не изменились кроме 6/RI=4,8V а также линия +12V проседает с 13.01 до 12.3 вольт . Напряжение на пине 6/RI при резисторе 51ком даёт ток 94мкА что говорит о неполадке - в даташите максимум на той ножке 62.5uA , и опять непонятно есть ли это признак поломки и где её искать . Заменить супервизор на другой 5-канальный да китайцам нужно заказывать , или брать что-то похожее и пересчитывать обвязку резисторов . Копаюсь дальше и жду ваших советов ...
Удалось непонятно каким чудом войти в биос меню окно POWER : линии +3.3 и +5 держат отлично , а вот +12 нестабильная плавает с провалами до +9.6V хотя тестер показывает упорно 12,46 . Биосному мониторингу верю , а китайскому тестеру не очень .
Наверно подпаяю паралельно на проводах кирпичь МБГЧ 100мкф*1000В ![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Замерил напряжение на кондесаторе APFC тем же тестером - показывает стабильные 411 вольт , вот сижу и думаю а правда-ли это ?
А вообще всё это детский сад - без осциллографа как пальцем в небо тыкаюсь
Подпаял МБГВ 200мкф*1000в - запуск с треском предохранителя но вроде мост выдержал . Снова ныряю в биос и вижу что ничего не поменялось - значит входной кондесатор живой .
. Вообщем причина установлена - дежурка или цепь включения питания шимки даёт сбои , потому и плавающее напряжение +12 ...
А затем я чисто ради интереса подпаял паралельно питание для шима от отдельного источника . И тут запуск - работает как надо
Куплю парочку SG6848 + мелочёвки кондесаторов и буду менять . Похоже это характерная поломка дежурки . А ведь и небыло мысли что эта шимка глючнутая ... ведь свои 3А под нагрузкой держала ! Может это и не шимка ? Буду копать дальше ...
Лёд тронулся !(с)
Ок, на шим не было питания. Вот это о чем то говорит (схема от первого попавшегося фонаря):
от второго фонаря:
И мамкой нагружать блок - это дорогая привычка![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Схемы БП ATX | Чипмейкер
