Подпаял МБГВ 200мкф*1000в - запуск с треском предохранителя но вроде мост выдержал . Снова ныряю в биос и вижу что ничего не поменялось - значит входной кондесатор живой .
А затем я чисто ради интереса подпаял паралельно питание для шима от отдельного источника . И тут запуск - работает как надо . Вообщем причина установлена - дежурка или цепь включения питания шимки даёт сбои , потому и плавающее напряжение +12 ...
Куплю парочку SG6848 + мелочёвки кондесаторов и буду менять . Похоже это характерная поломка дежурки . А ведь и небыло мысли что эта шимка глючнутая ... ведь свои 3А под нагрузкой держала ! Может это и не шимка ? Буду копать дальше ...
Лёд тронулся !(с)
Лёд тронулся !(с)
