Собственоо блок питания живой но "включил дурика" . Схему накопать не удалось . Вот тут rom.by/forum/BP_Enermax_Liberty_ELT720AWT-ECO_proverka_na_lampu?page=10 похожий блок ремонтировали и причиной была говняная шимка дежурки sg5701 .
Симптоматика следующая . Без нагрузки запускается (подключённый СD-шник) , напряжения в норме , нагружал в таком запущеном состоянии по отдельности лини +12 +5 +3.3 нихромовой спиралью - держит . На кодесаторе APFC напряжение 350 и прыгает до 410 при пуске . При подключении к мамке дёргаются куллера но не стартует . При отключеном дополнительном питании процессора разгон куллера более заметный - секунды 2 крутится и тухнет .
Вспухших кондесаторов не увидел , погоревших деталей тоже нет , прозвонил почти всё , заменил по линии +12 кондесаторы - ничего не поменялось . Пробовал по линии +12 закоротить токоизмерительный резистор 001 - думал что супервайзер PS231S бросок тока видит . Составить схемку блока трудновато из-за очень плотной компоновки - необходимо випаять много крупных деталей чтоб все дорожки отследить , но если ничего не останется - буду всё строительным феном греть и снимать осторожно .
APFC на CM6502 похоже и основные транзисторы тоже на ней качаются , вторичный выпрямитель на IRFB3206 которыми управляет СM6901X , дежурка на sg5701 , супервайзер PS231S , ещё стоит LM393N вроде как куллером занята , линии +5 и +3,3 качаются из основной +12 с помощью AWP7073A на отдельных платках .
Приму любые рекомендации по дальнейшему ремонту . Спасибо !
- а оно и должно быть 400 В.
Мне это трудно понять
Отключите АПФС и запустите БП, если все ОК, вот тогда и копайте АПФС. Кстати, а как поживает сам кондер и сколько емкости в нем осталось ?
Саша
"но если ничего не останется - буду всё строительным феном греть и снимать осторожно"
Перед тем как все пожарить попробуй супервизор отключить.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
"На кодесаторе APFC напряжение 350 и прыгает до 410 при пуске"
Не трябва да "прыгает" - затова е "активната корекция" - смени кондензатора с нов на 105 С.
А други съвети не са свързани с кондензатор, - сте?
@softm39, 90% от проблемите в БП идват от кондензаторите, а те са най-ненадеждните и евтини елементи, с които трябва да започне ремонта, при положение, че по захранването към момента няма други открити дефектирали елементи от автора на темата.
по моим подсчетам, по последним блокам питания АТХ:
3 шт Chieftec *** - мосфеты
1 шт Chieftec *** - мост, мосфеты, имс
1 шт Sirtec *** - диод, биполярный
1 шт Chieftec *** - биполярник, имс
Может у вас какие-то другие 90%?
Никъде автора на темата не пише за гръмнали мосфети, а пише за:
"При подключении к мамке дёргаются куллера но не стартует . При отключеном дополнительном питании процессора разгон куллера более заметный - секунды 2 крутится и тухнет"
от което следва , че се сработва защитата на БП - особено при натоварване на 12V.
"Без нагрузки запускается (подключённый СD-шник)"
При така подадена информация съм склонен да обърна внимание на електролитите, за което посъветвах автора.Но той не е длъжен да се съобразява с моите догадки и предположения.
Колкото до процентите - личната ти статистика на определени модели на БП /най-вече на CWT, които си цитирал/, нямат отношение към глобалната.Не виждам смисъл да спорим, тъй като темата ще се превърне в спам, а това не помага на автора.
Осциллографа нету . Снял напряжения на супервайзере во время холостого пуска перемычкой(pin/name):
1/PGI=2.28V - сомнения берут ...
2/GRD=0V
3/FPO=0.09V
4PSON/=0.47V
5/IS12A=12.96V
6/RI=1.61V - это вообще непонятно зачем , вроде как регулировка чуствительности к току ?
7/IS12B=12.96V
8/VS12B=13.01V
9/VS12C=13.01V
10/IS12C=12.97V
11/Pext=0,27V - тут тоже непонятно
12/IS5=5.36V
13/IS33=3.58V
14/VS12A=13.01V
15/VS33=3,60V
16/VS5=5,40V
17/Vcc=12.3V
18/PGO=5.40V
А также нагрузил дежурку - свои 3А держит прекрасно при 5.2V .
Одно из напряжений - не такое. Страница 7 даташита на супер.
softm39 , какое напряжение не такое ? 11/Pext=0,27V - вроде как-бы зависит от температуры(оборотов вентилятора) и до порогового 2.6V . И ещё к вам вопрос - как отключить супервизор чтоб запустить компютер без него , и чем чревато такое действие ?
