Chieftec CHP-450A - замена транзистора F2452
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Поступил в ремонт блок питания Chieftec CHP-450A производства Sirtec. В высоковольной части установлены диодный мост GBU805, транзисторы 2 шт. Q601, 602 K3683, D102 YG96256, C103 330,0*400V, микросхема PFC\PWM U201 CM6800G, дежурка собрана на чипе с маркировкой HOP35, возможно это SG6848T, и Q501 2N60, силовой транзистор шима F2452, супервайзер PS224. Состояние - не включается. Сгорел входной F1 8А, пробиты транзисторы Q701 F2452 и Q702 MMBT3906, диод VD710 UF1007, стоящий в цепи, шунтирующей обмотку трансформатора, состоящей из диода и конденсатора.
Заменил пред., диод UF1007 на UF4007, Q702 на B807-40 (45V, 0.5A) - лучше по параметрам. На Q701 F2452 pdf найти не удаётся - нужна помощь знатоков определить требуемые параметры транзистора, в продаже таких тоже пока не нашлось. Попробовал установить вместо него IRFP460 (20A, 500B). Транзистор включен по схеме нижнего плеча, амплитуда импульсов на стоке 800В. Включились все выходные напряжения, нагрузка 2А по 12В, 1А по остальным. В первые же минуты идёт сильный нагрев транзистора, на ощупь не меньше 50 град. Выключил блок питания, думаю, что этот транзистор не подходит сюда из-за недостаточного напряжения сток-исток 500В.
Пока возникло 3 версии причины отказа:
1) слабость самого Q701 F2452;
2) слабость VD710 UF1007;
3) возможное перенапряжение в сети.
Очень интересует ваше мнение.
У силового транса с горячей стороны 1 обмотка или две?
Трансформатор имеет маркировку
19.21023.015
Е184138 SES-TR
RC 0834
И у него 2 обмотки с горячей стороны: первая между стоком и В++, вторая включена между землёй горячей части и точкой соединения VD710 и C514, шунтирующих первую обмотку
Аватар пользователя UAM
Кажется, несколько лет назад здесь обсуждали блоки с таким подключением. Очень часто горели трансформаторы
Там стояли HER307, меняли на UF5407. Не помню, инвины или паверманы.
Вот здесь rom.by/forum/BP_InWin_Powerman_IP-PxxxAJ2-0_-_gorjat_silovye обсуждали.
Аватар пользователя ыфь
таже схема включения на микролабах 420.
Mr.Barbara, спасибо за ссылку, очень интересное обсуждение, узнал много нового, но тема там не завершена, непонятно, нашёл ли автор решение проблемы.
Испытал работу блока с высоковольтным транзистором W13NK100Z. Результат - моментальный разогрев радиатора, к которому он прикручен. Конденсатор 10нФ в цепи обмотки рекуперации заменил таким же с исправного блока, результат не изменился. Думаю, что 1 и 3 предположенные мною выше причины можно смело более не рассматривать. Вот как возможный вариант пробой диода VD710 UF1007 от перегрева, а потом спекание обмотки рекуперации, о чём писали здесь rom.by/forum/BP_InWin_Powerman_IP-PxxxAJ2-0_-_gorjat_silovye. Тогда остаётся 2 варианта: ждать донора с исправным трансформатором, или пытаться разобрать и перемотать его. Подскажите, пожалуйста, не пропитывают ли их составами типа эпоксидки или цапонлака, и какая обмотка обычно расположена поверх другой - первичка или вторичка?
ыфь, спасибо за информацию
Обычно феррит транса склеен чем-то вроде эпоксидки. Аккуратно нагревая феном, можно разобрать. Сверху обычно первичка. Если есть обмотка рекуперации, то намотана тонким проводом вместе с силовой.
Mr.Barbara, спасибо за подробное обьяснение
Получил в ремонт такой же блок. Но ревизия платы A5. На FAN4800+ps224. Не было повергуда. Нашелся заменой диода D308 (вход цепи PGI супера). Схема супера полностью совпадает, и по нумерации элементов тоже, с HighPower HP-500-G14c. Был подсевший кондер фильтра при нормальном еср.
