На свой страх и риск запустил материнку предварительно запаяв FPO на землю . Доходит до биоса и пишет что хдд повреждён , в меню настроек биоса зайти не получается - на экране "повреждённое" изображение . Напряжения на супервайзере не изменились кроме 6/RI=4,8V а также линия +12V проседает с 13.01 до 12.3 вольт . Напряжение на пине 6/RI при резисторе 51ком даёт ток 94мкА что говорит о неполадке - в даташите максимум на той ножке 62.5uA , и опять непонятно есть ли это признак поломки и где её искать . Заменить супервизор на другой 5-канальный да китайцам нужно заказывать , или брать что-то похожее и пересчитывать обвязку резисторов . Копаюсь дальше и жду ваших советов ...
