На ноут разлили немного чая. Было немного окисления в районе под тачпадом, левой кнопки возле тача и гнезда кардридера. Совсем без криминала.
На PD9 и 10 есть 4,75в
На PQ32, 33, 34, 35 нет напряжения.
Без проца на PL10 и 11 появляется 1,45в. На PD9 насколько помню, питание прыгает с 4,75 до 5.7 вроде (точно не помню). А на PD10 ровно 4,75в.
И после запуска плата не отключается.
Цп кирдык? подкинуть на его место нечего
Я вообще-то про другие замеры говорил. Дело Ваше.
Пардон, забыл написать:
pu10
31 3,28в
38 5в
36 5в
VR_ON 3,28
это с ЦП
Интересный у Вас ШИМ, при отсутствии заданного выходного напряжения говорит, что PW_OK.
На 2 и 32 ноге замерьте.
2я - 1.66 (при включении скачет)
32 - 0 (при вкл какие-то шевеления вроде есть)
На проверку есть такой ШИМ?
Не
Так бы подкинул. Сам почему-то к нему склоняюсь
Поменял ШИм и без изменений
Пока могу только общие рекомендации.
Последние годы ныряльщиков любой степени сложности поднимаю так:
1. Осмотр всей платы с обоих сторон под микроскопом, миллиметр за миллиметром. С пометкой на листочке всего, что не понравилось.
2. Мойка платы с фейри под горячей проточной водой с последующей сушкой на термостоле.
3. Микроскоп, паяльник и по пометкам на листке восстановление гнилушек.
4. Прозвонка всех вторичных источников питания относительно корпуса, проверка генерации на часовом кварце.
5. И только после всего этого пробное включение.
6. Если аппарат нормально не работает, а следы залития обнаружены в районе BGA чипов - приходится снимать и проверять. В некоторых случаях никакая мойка не поможет выгнать из-под мостов срач.
То, что кажется вполне нормальным глазами, под оптикой может выглядеть совершенно иначе.
Попавшая органика в район ШИМа и дросселей из его обвязки может быть абсолютно не видна, но гадить исправно.
Так же не лишним проверить всю обвязку Вашего ШИМа, до последнего резистора и конденсатора на целостность связей и соответствие номиналов.
Чудес не бывает. Но описанная методика позволила поднять все залитики, если клиент был согласен платить.
Подкинул другой проц LF80537 T2310 появились 0,9в на PL10-11, C90
Загораются синие диоды на сек 5 и тухнут. Изо нет. Чего ещё не хватает ему. Можт биос влить родной попробовать. Я ж перепрошивал
Прошил родной биос. Нашёл оборванный R266 в цепи 1.5V to 1.5VS.
и разогревается за 1-2 сек до градусов 40-50.
На подкинутом T2310 так и висит 0.9в. Еле-еле тёплый после 12-3 включений. Поставил родной проц T3100 есть на нём 1.14в
Ноут так же запускается на сек 5 и вырубается.
На PQ8 1,2,3 = 0в, на 4й 0.33в в течении тех же 5сек, без PQ8 =1,2в. 5,6,7,8 = 5в
Я так понимаю на 1,2,3 должно быть 5в, так? А на 4й?
На PL3 +5VALWP есть.
