Прошил родной биос. Нашёл оборванный R266 в цепи 1.5V to 1.5VS.
На подкинутом T2310 так и висит 0.9в. Еле-еле тёплый после 12-3 включений. Поставил родной проц T3100 есть на нём 1.14в и разогревается за 1-2 сек до градусов 40-50.
Ноут так же запускается на сек 5 и вырубается.
На PQ8 1,2,3 = 0в, на 4й 0.33в в течении тех же 5сек, без PQ8 =1,2в. 5,6,7,8 = 5в
Я так понимаю на 1,2,3 должно быть 5в, так? А на 4й?
На PL3 +5VALWP есть.
