Пока могу только общие рекомендации. Последние годы ныряльщиков любой
Последние годы ныряльщиков любой степени сложности поднимаю так:
1. Осмотр всей платы с обоих сторон под микроскопом, миллиметр за миллиметром. С пометкой на листочке всего, что не понравилось.
2. Мойка платы с фейри под горячей проточной водой с последующей сушкой на термостоле.
3. Микроскоп, паяльник и по пометкам на листке восстановление гнилушек.
4. Прозвонка всех вторичных источников питания относительно корпуса, проверка генерации на часовом кварце.
5. И только после всего этого пробное включение.
6. Если аппарат нормально не работает, а следы залития обнаружены в районе BGA чипов - приходится снимать и проверять. В некоторых случаях никакая мойка не поможет выгнать из-под мостов срач.
То, что кажется вполне нормальным глазами, под оптикой может выглядеть совершенно иначе.
Попавшая органика в район ШИМа и дросселей из его обвязки может быть абсолютно не видна, но гадить исправно.
Так же не лишним проверить всю обвязку Вашего ШИМа, до последнего резистора и конденсатора на целостность связей и соответствие номиналов.
Чудес не бывает. Но описанная методика позволила поднять все залитики, если клиент был согласен платить.
Emachines G525 не стартует
