На ноут разлили немного чая. Было немного окисления в районе под тачпадом, левой кнопки возле тача и гнезда кардридера. Совсем без криминала.
На PD9 и 10 есть 4,75в
На PQ32, 33, 34, 35 нет напряжения.
Без проца на PL10 и 11 появляется 1,45в. На PD9 насколько помню, питание прыгает с 4,75 до 5.7 вроде (точно не помню). А на PD10 ровно 4,75в.
И после запуска плата не отключается.
Цп кирдык? подкинуть на его место нечего
о как, кулер с диодами крутятся, цп без питания греется, ничего не понятно
вам поможет (возможно) внятное изложение, желательно с запятыми
Пардон. 3 дня машину свою делал после работы и до ночи, толком не высыпался. Потому туплю...
А ЦП реально еле-еле тёплый через минуты 2, сам кристалл. С радиатором вообще холодный. Как так если нет питания...
Платформу кто будет указывать?
Проц Intel Celeron T3100 SLGEY 1.9 GHz Dual-Core ( AW80577T3100 )
NAWF 3 LA-4854PRev 1.0
Понял.
rom.by/forum/Pravila_razdela_Remont_noutbukov
Пункт: Определение платформы ноутбука., хотя не лишним будет все прочитать.
С позиционными номерами не напутали? Что ничего нет на PQ34?
без цп и зарядки:
PL10, 11 = 1.47в (+CPU_CORE)
PL7 = 1.03в
PC80 = 1.03
C98 = 0
С90 = 0
Остальные напряжение разметил на схеме
С ЦП на PQ32,33,35,36 на 4й ноге есть 5в, на остальных по нулям
PL10, 11 = 0в (+CPU_CORE)
PL7 = 1.03
PC80 = 1.03
C98 = 0
С90 = 0
Короче говоря НЕТ +CPU_CORE
А что это у Вас входное питание какое маленькое? От АКБ запускаете? Обычно делают наоборот - снимают АКБ и запускают от зарядника.
Питания проверьте PU10 и сигнал VR_ON.
Выходное какое? 11.32?
Не выходное, а входное. Да, 11.32в.
Собсна вот с ЗУ без АКБ
Красным отмечено БЕЗ ЦП, зелёным С ЦП
