мать ECS Elitgroup 945p-a v1.1
Celeron-D 2.53/256/533
после нажатия повер по посткарте висит на RESET.
питание на
power 4.91v
reset 3.44v
64 нога DDR2 - 2.48v
q11 - 7.8v/5v/2.4v
q12 - 5.6v/2.4v/0v
стоят под слотами памяти
q17 - 3.6v/1.5v/1.3v
стоит ниже проца
рядом с процом 8 полевиков
Наприжение
q57,q58 - 9.77v
q61,q62 - 10.04v
нижние 4 штуки
q65,q66 - 9.99v
q71,q72 - 10.04v
верхние 4 штуки
батарейка 3.15v
менял вздутые кондёры, но мать всё равно висит в ресете.
помогите начинающему. Куда копать ??? Как назло ниодной такой же матери рабочей нет.
Моё подозрение на q12 c маркировкой p2003bdg (под рукой есть IRL 2905 - подойдёт??? ).
BOPOH, чем же дело с этой мамой кончилось?
[img][/img]
У меня на такой же отвал сокета на 90%. Нет вкоре, все виды 1. Если задать вручную нужное напряжение, шим работает, проц греется, на пост карте 00. На памяти те же 2.5В
Пардон. Уезжал в командировку.
Поменял RT9214. Напряжение не изменилось.
Прогрел сокет и чудо мать завелась.
Был палёный q12, про RT9214 ничего не могу сказать. Ну и отвал сокета.
