Автор: rks , 9 июля 2008
На сабжевой мамке (без проца и памяти) питание на разъёме Reset 1,1v на PW-ON 5v. На нажатие кнопки питания не реагирует, после отключения питания кулер проца начинает вращаться 1с. Народ подскажите куда смотреть дорожка от "+"-reset-а уходит под PCI-разём, а из под него штук 100 выходит :)
Перенес в Песочницу.
18 лет 2 месяца назад
Тупой риторический вопрос - а зачем отслеживать цепь Reset'а :)?
Может вы попробуете отслеживать цепь от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на силовом разъеме :)?
[off]
Нда, тяжелый случай, лень явная :).[/off]
rks
Напряджение в 1,1В на Reset это нормально?
Шёл шёл и пришёл к Мул IT8712F-A. Как проверить жив ли... зверь?
R_Soft
Как обычно. Проверить пульс, дыхание...
Если у вас проблемы с запуском, то напряжение на контактах кнопки Reset вас не должно волновать, в данном режиме эта цепь неиспользуется.
Читать документацию и немного думать :).
rks
Насколько я понял народ чтением особо не утруждается и мозг лишний раз не морщит, а просто его меняет. Поступлю также, только вот донора найду...:) За отклик спасибо...
rks
Ни пульсометра, ни дыханеметра нет.../images/koloboks/beee.gif В наличии только один мультеметр...
R_Soft
Ну если мозг сменный, то почему бы и не поменять... действительно :) Тем более, он не морщится.
Ну и про дыхане мне тоже понравилось. Можно/нужно воспользоваться издыханиеметром, если такой имеется в наличии.
[off]
Действительно, зачем портить морщинами красивый гладенький мозг :). Так и запишем - думать вредно, от этого появлются морщины на мозге. А если долго думать, то морщины переходят в извилины - это совсем клинический случай (большинство людей полагает, что такой мозг годен только для процессов мышления) ;).[/off]
Rom
[off]Г-да, первых двух постов было достаточно для Песочницы- остальное тянет на Флейм, либо стоит попробовать помочь уже, либо переносить нафиг в соотв. раздел...[/off]
R_Soft
Дык, пытались уже помочь... нет соотв. приборов. Что уж поделать?! :cry:
