MSI MS-7037 не работает с некоторыми клавиатурами
Есть уже 2 матери MSI MS-7037 на которых не работают некоторые клавиатуры, но с некоторыми другими мать работает как надо.
Может кто чего видел?
С какими конкретно клавами не пашет? Питание клавы в норме? Посмотри осциллом амплитуды сигналов.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Было у меня такое. С простенькой клавой (Sven 303) работала без вопросов, а с любой мультимедийной не хотела. Виноватым оказался самовостанавливающийся предохранитель по питанию на клаву. Заменил и все ок. Может у вас тоже?
Питание в норме, 5 вольт кажет.
Подключаю ту клаву, с которой работает. Усиленно тыкаю кнопки и смотрю на сигналы. Нормальный уровень +5 вольт, при нажатии бегут импульсы 0 вольт.
Затем беру ту клаву, что НЕ работает. При нажатии на кнопки импульсы не опускаются до 0, а только гдето до +2 вольта.
Что можно ковырнуть? Предохранители смотрел, все нормально.
И клава не очень то и мультимедийная, всего пара лишних кнопок.
by bissimbay
Я бы все же посмотрел бы осцилом питание после предохранителя в момент нажатия кнопки. У меня просаживалось и клава тоже не давала импульсы до 0 вольт.
Питание в норме, не падает.
Я думаю, что в том районе должен быть резистор, через который данные подвешены или на +5в или на 0 (ведь обычно так делается?), так может попробовать поиграть им туда-сюда?
by bissimbay
Нет, там вроде конденсаторные сборки на землю. Тоже бывает вылетают, но тогда клава не работает вообще никакая обычно. :?
Аватар пользователя ivp
bissimbay
Юр, привет...
У меня очень "унылые" мысли - потести, нет ли каких (любых), хоть самых малых, проблем с USB?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp писал(-а):
bissimbay
Юр, привет...
Понял, погляжу. А сильно глядеть то надо (тщательно?)
by bissimbay
bissimbay
Угу... Ибо ежели углядишь - SIO...
Да нет, USB работает как надо. Я там разглядел ризисторную сборку, хочу поиграть ей немного, раза в 2 увеличить и уменьшить номинал. Хуже то не будет, а может вдруг заработает?
by bissimbay
