Автор: AcidBurn , 7 сентября 2008
Здравствуйте! :) Есть две материнских платы ABIT IS7-E2 Обе не стартуют. С пресскотом Vcore 0,9 вольта, с Northwood 2.0E - 1.5V, т.е. VRM работает. СМ и Южник слегка греются.
Первая мать с Пресскотом - пищит:Длинный гудок, пауза длинный гудок. СМ и ЮГ греются слегка. НО! Так же греются все емкости вокруг AGP.
Вторая мать: Никаких писков, СМ и ЮГ слегка греются.
У обоих матерей на двух транзисторах подключенных к ACPI Winbond W83303D - На затворе 0,3V(Ножки 5VSBDRV,5VDRV). На ней же половины сигналов то ли нет, то ли неправильные. Например на ноге 23(2.5V_DRV1) - 5вольт с памятью, без памяти - почти 10.
Все остальные питания на плате вроде в норме. Подскажите, Имеет ли смысл попробовать махнуть ACPI или искать проблему стоит в другом месте?
18 лет 2 месяца назад
Негусто :).
Проблемы, связанные с памятью/каналами памяти.
Огласить не позволяет религия?
Какая злостная религия :), и здесь запрет на публикацию совершенно секретных данных.
versal
А как обстоят дела с управлением мосфетами, формирующими питание памяти? И собственно питание памяти - какое значение?
Автор, не мучайте нас, приводите конкретные значения. Что значит "то ли нет, то ли неправильые" ? Ну так пишите конкретно. И вообще, проведите полную диагностику.
AcidBurn
Нет, почему, религия позволяет :) :) :) Чуть по позже выложу.
AcidBurn
Странно, стал мерять - VRM опять не работает. На картинке номера от 1-16 просто для показа местоположения транзисторов. Ниже привожу значения напруги на них
http://content.foto.mail.ru/mail/amaltea83/389/i-503.jpg
1 - G:2,12 D:11,21 S:0,9
2 - G:2,12 D:11,21 S:0,9
3 - G:2,12 D:11,21 S:0,9
4 - G:9,1 D:0,9 S:0,65
5 - G:9,1 D:0,9 S:0,65
6 - G:9,1 D:0,9 S:0,65
7 - G:0,62 D:0,87 S:0,62
8 - B:10,19 E:10,9 C:10,9
9 - G:4,45 D:2,73 S:1,95
10 - G:4,45 D:2,73 S:1,95
11 - G:3,51 D:1,8 S:0,93
12 - G:3,79 D:2,76 S:1,8
13 - G:9,64 D:2,73 S:2,76
14 - G:2,63 D:4,61 S:2,73
15 - G:0,62 D:4,61 S:4,61
16 - G:9,65 D:4,62 S:4,62
Что то странное с напругами творится.
DDR Voltage
VREF;0,54 VDD:1,85 VDDSPD:1,84
На пине Reset - 4,85
Странно, что то за день лежания случилось....мерил с P4 Northwood, т.к. с ним в прошлый раз запустился VRM. Сейчас тишина.....
Вы бы хоть оценивали достоверность полученных результатов :).
Простейший пример:
11,2 В гарантированно вываливается за допустимые пределы изменения напряжения по +12 В (5%), ну и на истоке нижнего транзистора в плече намерять 0,65 В - это надо постараться :).
VREF должно быть равно половине VDD (если нет проблем с планками памяти), там простой резистивный делитель стоит. А у вас мало того, что VDD просажено, так еще и VREF куда-то уехало.
Напряжения типа 4,62 В (IMHO вместо +5 В) тоже выглядят в том же ключе.
Рекомендация - измеряйте еще раз и думайте сами о корректности результатов/ваших приборов. Приводите маркировку элементов и их функциональное назначение.
serg
снять крышечку сокета и проверить нет ли замятых контактов, на этой модели часто было
AcidBurn
С сокетом все в порядке. :) Заметил, на обеих платах, с одной их сторон СМ все кондеры звонятся + с - в 23ома. Часть отпаял, но звонится всеравно. Это так и должно быть?
Max
Почему у вас вместо 12В - 11,2В, вместо 3,3В - 2,7В, вместо 5ВСБ - 4,6?
Это БП такой хороший или чтото с прибором?
AcidBurn
Это бп. такой. Другого нет. Но от этого блока ни разу не было такого что бы комп не стартовал.
Заменил кондеры, питание проца теперь 1,28в, что для Pentium 4 3.0E маловато.....
Я вот так и не понял что за 23 ома звонятся, электролит стоит слево над транзюками 9 и 10, там еще куча планарных кондеров и сопротивлений, все тянется от СМ. Коротят еще кондеры справа от СМ, те которые по VCC и GND стоят. МОжно ли считать что СМ труп? Или эти 23 ома так и должны быть?(обычно при КЗ блок с избыточным питанием просто не стартует)
