Здравствуйте!
Есть две материнских платы ABIT IS7-E2 Обе не стартуют. С пресскотом Vcore 0,9 вольта, с Northwood 2.0E - 1.5V, т.е. VRM работает. СМ и Южник слегка греются.
Первая мать с Пресскотом - пищит:Длинный гудок, пауза длинный гудок. СМ и ЮГ греются слегка. НО! Так же греются все емкости вокруг AGP.
Вторая мать: Никаких писков, СМ и ЮГ слегка греются.
У обоих матерей на двух транзисторах подключенных к ACPI Winbond W83303D - На затворе 0,3V(Ножки 5VSBDRV,5VDRV). На ней же половины сигналов то ли нет, то ли неправильные. Например на ноге 23(2.5V_DRV1) - 5вольт с памятью, без памяти - почти 10.
Все остальные питания на плате вроде в норме. Подскажите, Имеет ли смысл попробовать махнуть ACPI или искать проблему стоит в другом месте?
23 Ома - IMHO нормальное сопротивление.
AcidBurn писал(-а): Напоминает анекдот:
Мыши плакали и кололись, кололись и плакали, но продолжали жрать кактус.
Просто не знаю куда комать. БП не причем, однозначно.
вместо 12В - 11,2В - Была проблемма с прибором, перемерял. Но! Несмотря на то что с б.п. идет четь больше 12 вольт, на затворах всеравно 11,6,но на этот раз прибор не причем.
Электроника - наука о контактах!
А что по поводу VREF и VDD на памяти?
Ой, на стоках
VDD - 2.5v
Ref - 1.3v
VDDSPD-2,6v
Вроде в норме.
БП менять.
R_Soft А причем тут БП? Он нормальный, с ним все что угодно остальное работает. Так что он тут явно не причем.
