Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 20 декабря 2010
"Утром включили не работает". Включается и выключается с кнопки, пост E2 после сброса биос. Хотя сомневаюсь, что пост карта показывает правильно, т.к на отсутствие компонентов нет реакции. На данной MB две SST25VF080B. обе с разными контрольными суммами. 2FDC и 3A0C. Должны ли быть они одинаковыми? и если прошивать - обе одинаковой прошивкой?
mechanics1
15 лет 9 месяцев назад
так. то что флехи с разными контрольками наводит на мысль 1. майн- какая-то версия биоса. 2. бэкап- базовая версия для восстановления. на форуме http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=40893 почитал про замыкание ног после включения питания..процесс восстановления из бэкапного биоса. (но мне проще сдуть и на программаторе залить.. уже залил.) вечером посажу на место и отпишусь. почему только этот дуал-биос не работает автоматом при порче майн биос?
IIK
- наверно, любая новая версия будет по отношению к майн "испорченной"
Orest
To mechanics1 : "пост E2" - сам по себе , без указания типа биоса , ничего не значит.
У Вас Award : http://icbook.com.ua/post/_award6/iboot.html
Соответственно - или запорчен Boot Block - что исключает возможность использовать запуск 2-ой запасной копии BIOS , или неисправность/отвал моста.
То IIK : Не пугайте людей - практика , когда в бекапном BIOCе - вообще самая первая ревизия записана - обычное явление . "-"
mechanics1
15 лет 8 месяцев назад
флехи поставил на место. ничего не изменилось. пропаял мост (чип?)- материнка завелась, но, думаю по опыту ноутов, не надолго. моста на пересадку нет. тему можно закрыть.
Orest
Поставив хорошое охлаждение на пропаяный мост , Вы намного продлите "не надолго"/images/koloboks/yes3.gif
