| Модель и название БП. |
ESPADA KPY-350ATX |
| Ёмкость больших конденсаторов? Есть ли вздутые? |
HEC LS 470x200v выглядят хорошо |
| Тип диодного моста? |
4 шт. 11N5408 BL хорошие все |
| Транзисторы на радиаторе- маркировка |
SSP 2N60B - 1 шт.; E13009L - 2шт. |
| Диоды на радиаторе |
LT 410 / SBL3040PT - 2шт. ; MOSPEC / L12020 |
| Названия всех микросхем в БП. |
KA7500B; LP7510 / E04133A1; оптопара: cosmo / 1010 /817 / E11 |
| На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС |
SSP 2N60B rom.by/files/espada_kpy-350ATX_devurka.png |
| На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 -? |
????? канал +3.3В - на магнитном усилителе????? |
| Каких фирм установлены электролиты - +12, +5, +3.3 вольта и номиналы?. |
JEE 105C LOW ESR 2200мкф 16в 1шт. |
| JEE 105C LOW ESR 2200мкф 10в - 4шт. |
| Ревизия платы. ( если видно ). |
??? 20Z ??? WAN NIEN @ ???? |
| Точное поведение Бп на данный момент? Что делалось? |
Не работает, осмотр произведён.видно горелый резистор R29, поменял конденсатор в дежурке 1000мкф 10в. (поставил на 16в) |
вот и хотел вызнать у многоуважаемых форумчан, а какой резистор должен стоять на месте R29 ???
фотки прилагаю
rom.by/files/R29.JPG rom.by/files/PC190021.JPG rom.by/files/label.jpg
Mr.Barbara: писал(-а):1. Резистор, насколько я понял, стоит по питанию ШИМ(12 нога). Обычно его номинал порядка 22Ом (micbal, поправь ежли не так: ты вроде спец по Эспадам). Заменить надо и второй кондер дежурки. Проверить оба диода дежурки. Запаять новый резистор концом к диоду, второй конец не запаивать.
2. Включить БП через лампу и померять напряжение на этом резисторе (должно быть около 12-25V). +5VSB (фиолетовый провод) - +5V. Лампа естественно гореть не должна. Если все эти условия выполнены - значит дежурка у вас работает нормально, переходим к п.3; если нет - копаем ее дальше.
3. Запаиваем второй конец резистора и снова включаем через лампу. Если лампа горит хоть в треть накала, меняем KA7500B. Повторяем процедуру включения, о результатах отписываемся.
про R29 (он действительно идёт на 12 ногу 7500) с подсказки
Mr.Barbara вроде запаял на 200 ом (другого под рукой не было, а идти в магазин это полдня по пробкам, однако вот включать-проверять времени пока не было. Замучился отпаивать диоды для проверки, однако мой мегакитайский тестер говорит что вроде все хорошие). Вглючу-проверю и отпишусь позже.
ezhik97: писал(-а): Maxi:
Прикольно, те фотки что ты выложил - это копия старых галимых делюксов 300W
. Точнее, плата один к одному, больше радиаторы и кондеры на входе. И ДГС тоже вроде.
Я тебе даже могу сказать что с ним стало: опух кондер фильтра дежурки, в результате вынесло контроллер
. Чтоб починить, надо:
1. перепаять: опухший кондер;
резистор 22 Ом (последовательно в питании ШИМ (на фотке обуглен));
сам ШИМ.
2. Потом проверить - может понадобиться еще замена одного или обеих C945 в раскачке, но врятли.
Все. Рабочий питатель
У них это классическая смерть. У меня 95% всех таких блоков умерали именно так
Я их обхожу за километр..
вопросы к гуру:
- а можно ли устанавливать на место электролитов неполярную керамику? (это я с прицелом на колоршита спрашиваю (пишут, что дескать часто непропай, дык воть и хотел выкинуть все малые электролиты и запаять со стороны дорожек печатной платы smd? согласен "дороговато будет") .
- есть ли какие "подводные камни" по перекидыванию высоковольтных частей развязки-защиты с доноров?
1)В моём случае там стоят D667. Напряжение на коллекторах транзисторов 1.51V в разомкнутом
состоянии, в замкнутом 3.9V. - ШИМ работает
2) напряжение на средней точке 1,5V - что-то слишком мало! Вот твоя проблема. Проверяй всё, что между трансом дежурки и средней точкой транса раскачки
3) обмотки транса раскачки в низковольтной - все 3 ножки пищат между собой, в горячей части 2 раздельные обмотки пищат при прозвонке - норма
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
А сколько должно быть ?
Туда обычно идёт такое же напряжение питания как и на ШИМ (через диод)
Ты кондёр по питанию ШИМа менял?
Извиняюсь что вклиниваюсь
У меня такой же блок в точности
Изначально изза уведенного кондера сгорел диод, резюк 22ом и соответвено ШИМ - заменил на KIA494P на 12ноге 15.5v на 14ноге 4.95v на 4ой +3.8v при замыканий PS_ON - дергается кулер на секунду и выкл (срабатывает защита) на 4й ноге при этом пытается понизится но потом снова в 3.8V
при замыкании 4й ноги на землю через диод - не включается вообще.
Проверил все ёмкости в норме прибором ESR micro v4.0s
трансформаторы звонятся нормально. напряжения согласно поста выше
1) D667. Напряжение на коллекторах транзисторов 1.51V в разомкнутом
состоянии PS_ON
2) напряжение на средней точке 1,5V там стоит диод и резистор 1,5кОм на диоде 15в а после резистора уже 1,5в на обмотку приходит и диод и резисторы звонятся нормально
4) Напряжение на выходе транса раскачки 1.5 V на каждой.
Снимал D667 прозваниваются нормально - один заменил
Менял 7510
на самой микросхеме:
1 0,0
2 0,0
3 4,3
4 3,2
5 0,0
6 0,0
7 4,5
8 0,3
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
на переменке 2.8v
подскажи если правильно понял 3ю ногу на землю?
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Да.
Замкнул на 7510 2ю и 3ю ноги меж собой
В результате при вкл в розетку - самостарт
Напряжения
+12 = скачет от 0 до 8,5в даже по мультику заметно изменение значений
+5 = скачет от 0 до 3в
+3,3 = скачет от 0 до 1,5в
-5 = -5в
-12 = -12в
Странно что может давать такие скачки если по высокой то и -5 и -12 должен скакать ведь с одного трансформатора идет.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Лампочка при этом светится?
Уверены, что KIA494 исправна?
Лампочка нет не светится не моргает (но нагрузки я не давал кроме кулера ничего нет) винт подцепить? - вечером подменю 494 с рабочего блока.
все нашел проблему лопнула дорожка у разъема ~220в от частых перетыканий.
напуги заново промерял
+12=12,76в
+5=5,46в
+3,3=1,64в
-5=-5,11в
-12=-12,2в
ищу КЗ в цепи +3,3
Сменили 494 на 7500
результат без изменений
Перебрал всю 3,3 линию непойму в чем косяк менял спареный выпрямитель SBL3040PT
с основного трансформатора параллельно линии +5в запитывается +3,3 (по замерам ~10v) через два дроселя(после них падает до ~2.7V) попадает на выпрямитель с которого выходит уже +1.64V Тупик
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
