| Модель и название БП. |
ESPADA KPY-350ATX |
| Ёмкость больших конденсаторов? Есть ли вздутые? |
HEC LS 470x200v выглядят хорошо |
| Тип диодного моста? |
4 шт. 11N5408 BL хорошие все |
| Транзисторы на радиаторе- маркировка |
SSP 2N60B - 1 шт.; E13009L - 2шт. |
| Диоды на радиаторе |
LT 410 / SBL3040PT - 2шт. ; MOSPEC / L12020 |
| Названия всех микросхем в БП. |
KA7500B; LP7510 / E04133A1; оптопара: cosmo / 1010 /817 / E11 |
| На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС |
SSP 2N60B rom.by/files/espada_kpy-350ATX_devurka.png |
| На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 -? |
????? канал +3.3В - на магнитном усилителе????? |
| Каких фирм установлены электролиты - +12, +5, +3.3 вольта и номиналы?. |
JEE 105C LOW ESR 2200мкф 16в 1шт. |
| JEE 105C LOW ESR 2200мкф 10в - 4шт. |
| Ревизия платы. ( если видно ). |
??? 20Z ??? WAN NIEN @ ???? |
| Точное поведение Бп на данный момент? Что делалось? |
Не работает, осмотр произведён.видно горелый резистор R29, поменял конденсатор в дежурке 1000мкф 10в. (поставил на 16в) |
вот и хотел вызнать у многоуважаемых форумчан, а какой резистор должен стоять на месте R29 ???
фотки прилагаю
rom.by/files/R29.JPG rom.by/files/PC190021.JPG rom.by/files/label.jpg
Mr.Barbara: писал(-а):1. Резистор, насколько я понял, стоит по питанию ШИМ(12 нога). Обычно его номинал порядка 22Ом (micbal, поправь ежли не так: ты вроде спец по Эспадам). Заменить надо и второй кондер дежурки. Проверить оба диода дежурки. Запаять новый резистор концом к диоду, второй конец не запаивать.
2. Включить БП через лампу и померять напряжение на этом резисторе (должно быть около 12-25V). +5VSB (фиолетовый провод) - +5V. Лампа естественно гореть не должна. Если все эти условия выполнены - значит дежурка у вас работает нормально, переходим к п.3; если нет - копаем ее дальше.
3. Запаиваем второй конец резистора и снова включаем через лампу. Если лампа горит хоть в треть накала, меняем KA7500B. Повторяем процедуру включения, о результатах отписываемся.
про R29 (он действительно идёт на 12 ногу 7500) с подсказки
Mr.Barbara вроде запаял на 200 ом (другого под рукой не было, а идти в магазин это полдня по пробкам, однако вот включать-проверять времени пока не было. Замучился отпаивать диоды для проверки, однако мой мегакитайский тестер говорит что вроде все хорошие). Вглючу-проверю и отпишусь позже.
ezhik97: писал(-а): Maxi:
Прикольно, те фотки что ты выложил - это копия старых галимых делюксов 300W
. Точнее, плата один к одному, больше радиаторы и кондеры на входе. И ДГС тоже вроде.
Я тебе даже могу сказать что с ним стало: опух кондер фильтра дежурки, в результате вынесло контроллер
. Чтоб починить, надо:
1. перепаять: опухший кондер;
резистор 22 Ом (последовательно в питании ШИМ (на фотке обуглен));
сам ШИМ.
2. Потом проверить - может понадобиться еще замена одного или обеих C945 в раскачке, но врятли.
Все. Рабочий питатель
У них это классическая смерть. У меня 95% всех таких блоков умерали именно так
Я их обхожу за километр..
вопросы к гуру:
- а можно ли устанавливать на место электролитов неполярную керамику? (это я с прицелом на колоршита спрашиваю (пишут, что дескать часто непропай, дык воть и хотел выкинуть все малые электролиты и запаять со стороны дорожек печатной платы smd? согласен "дороговато будет") .
- есть ли какие "подводные камни" по перекидыванию высоковольтных частей развязки-защиты с доноров?
А что, только этими "детальками" всё и обойдется? Тогда:
1. Нет
2. AP431 = TL431L
3. Есть ли необходимость заменять супервайзер LP7510? Если да - TPS3510, TPS3511. (Даташит ищется за полсекунды...)
4. Любой ШИМ, используемый в компьютерных БП, или компьютерных платах, предназначенный для широтно-импульсной модуляции, с 16 выводами, в названии которого есть цифры 494. Или 7500.
Уважаемый автор, Вы начали очень опрометчиво. И ответы на заданные Вами вопросы Вам ничем не помогут.
Перво-наперво, отладьте дежурный источник питания (+5VSB). Изучите общие принципы функционирования компьютерных источников питания ATX, а затем уж задавайте вопросы...
И опять я !! D667 (Транзистор) чем можно заменить, они стоят в раскачке, схема в принципе такая же как и Green_Tech_MAV-300W-P4 только там в раскачке стоят C945 и транзисторы 13007 . а у меня стоят D667, и E13009L я заменил TL494, резисторы R5 и R7 - 1 Ом, два штуки TL431 и теперь осталось найти аналоги D667
А зачем, с какой именно целью, их искать???
Исходя из того, что у Вас TL494L - cтавьте 2SC945 или KSP2222A, то, что подойдёт по распиновке - и не мучайте себя подбором неизвестной китайской дряни, маркированной D667.
2SD667 ? Я обычно ставлю КТ961А или что-то из КТ815, 817. Не уверен, но создается впечатление что 2SС945 будет слабоват, если одноамперник выбило.
Ага, я понял. Интересно...
yura2603, ставьте смело KSP2222A.
У 2222 помойму ноги не совпадают с 945 и с 667. В эспадах 667 вылетают только от обратного импульса в цепь базы при пробое силового ключа. Не было случая чтоб вылетел просто на ходу при целых выходных. То есть по мощности хватит и 2222.
atxbp.narod.ru/
Уважаемые знатоки, у меня нету 2222. только C945 вот сравнения
D667
NPN Transistor
N/A
Category: Transistor
MHz: <1 MHz
Amps: 1A
Volts: 120V
C945
Transistor
N/A
MHz: <1 MHz
Amps: 0.1A
Volts: 60V
тут такой прикол, принесли мне на ремонт блок питания FSP400 - 60 THN дак вот там в ракачке стоят C945 а силовые стоят E13009L и ещё меня поразило что на каналах +3.3 в и +12 в стоят по две сборки L3040P (+3.3) и R2020C(+12) ну а на +5 в R4045P вот я и думаю, если уж в салидном блоке питания 400 Ватт стоят на раскачке C945 может всё же воткнуть их или не стоит, ???
Всем спасибо,
всё запустил этот блок питания, в раскачку поставил КТ602 Б(М) погоняем посмотрим , всем ещё раз БОЛЬШОЕ спасибо
А что поразило-то? Вы изучите-то даташиты на данные приборы - убедитесь в том, что термально-токовые характеристики сдвоенных диодов Шоттки - это Вам не ерунда...
Комментировать не стану - но очень осуждаю...
