| Модель и название БП. |
ESPADA KPY-350ATX |
| Ёмкость больших конденсаторов? Есть ли вздутые? |
HEC LS 470x200v выглядят хорошо |
| Тип диодного моста? |
4 шт. 11N5408 BL хорошие все |
| Транзисторы на радиаторе- маркировка |
SSP 2N60B - 1 шт.; E13009L - 2шт. |
| Диоды на радиаторе |
LT 410 / SBL3040PT - 2шт. ; MOSPEC / L12020 |
| Названия всех микросхем в БП. |
KA7500B; LP7510 / E04133A1; оптопара: cosmo / 1010 /817 / E11 |
| На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС |
SSP 2N60B rom.by/files/espada_kpy-350ATX_devurka.png |
| На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 -? |
????? канал +3.3В - на магнитном усилителе????? |
| Каких фирм установлены электролиты - +12, +5, +3.3 вольта и номиналы?. |
JEE 105C LOW ESR 2200мкф 16в 1шт. |
| JEE 105C LOW ESR 2200мкф 10в - 4шт. |
| Ревизия платы. ( если видно ). |
??? 20Z ??? WAN NIEN @ ???? |
| Точное поведение Бп на данный момент? Что делалось? |
Не работает, осмотр произведён.видно горелый резистор R29, поменял конденсатор в дежурке 1000мкф 10в. (поставил на 16в) |
вот и хотел вызнать у многоуважаемых форумчан, а какой резистор должен стоять на месте R29 ???
фотки прилагаю
rom.by/files/R29.JPG rom.by/files/PC190021.JPG rom.by/files/label.jpg
Mr.Barbara: писал(-а):1. Резистор, насколько я понял, стоит по питанию ШИМ(12 нога). Обычно его номинал порядка 22Ом (micbal, поправь ежли не так: ты вроде спец по Эспадам). Заменить надо и второй кондер дежурки. Проверить оба диода дежурки. Запаять новый резистор концом к диоду, второй конец не запаивать.
2. Включить БП через лампу и померять напряжение на этом резисторе (должно быть около 12-25V). +5VSB (фиолетовый провод) - +5V. Лампа естественно гореть не должна. Если все эти условия выполнены - значит дежурка у вас работает нормально, переходим к п.3; если нет - копаем ее дальше.
3. Запаиваем второй конец резистора и снова включаем через лампу. Если лампа горит хоть в треть накала, меняем KA7500B. Повторяем процедуру включения, о результатах отписываемся.
про R29 (он действительно идёт на 12 ногу 7500) с подсказки
Mr.Barbara вроде запаял на 200 ом (другого под рукой не было, а идти в магазин это полдня по пробкам, однако вот включать-проверять времени пока не было. Замучился отпаивать диоды для проверки, однако мой мегакитайский тестер говорит что вроде все хорошие). Вглючу-проверю и отпишусь позже.
ezhik97: писал(-а): Maxi:
Прикольно, те фотки что ты выложил - это копия старых галимых делюксов 300W
. Точнее, плата один к одному, больше радиаторы и кондеры на входе. И ДГС тоже вроде.
Я тебе даже могу сказать что с ним стало: опух кондер фильтра дежурки, в результате вынесло контроллер
. Чтоб починить, надо:
1. перепаять: опухший кондер;
резистор 22 Ом (последовательно в питании ШИМ (на фотке обуглен));
сам ШИМ.
2. Потом проверить - может понадобиться еще замена одного или обеих C945 в раскачке, но врятли.
Все. Рабочий питатель
У них это классическая смерть. У меня 95% всех таких блоков умерали именно так
Я их обхожу за километр..
вопросы к гуру:
- а можно ли устанавливать на место электролитов неполярную керамику? (это я с прицелом на колоршита спрашиваю (пишут, что дескать часто непропай, дык воть и хотел выкинуть все малые электролиты и запаять со стороны дорожек печатной платы smd? согласен "дороговато будет") .
- есть ли какие "подводные камни" по перекидыванию высоковольтных частей развязки-защиты с доноров?
1. Уважаемый, вы меня просто не правильно поняли, поразило то что в ESPADA KPY 400 ATX стоят по одной
2. Но вы же мне советовали поставить KSP2222A а у него характеристики даже чуть поменьше чем у КТ602Б а вообще я на постоянку хочу впаять КТ817Б
Я Вам очень не рекомендую использовать продукцию отечественного производителя, даже при лучших, им же, производителем, заявленных характеристиках.
Есть такая простая штука, как нелинейная зависимость сопротивления канала диода Шоттки от температуры оного диода.
В подобных приложениях, дабы улучшить характеристики выходных шин, мы можем:
1. Супериорити!: синхронный выпрямитель.
2. Адекватно: улучшить охлаждение, удвоить (утроить, etc., но это сложнее) количество выпрямителей на выходе шин.
3. Улучшить охлаждение.
4. Использовать урывками то, что указано выше.
5. Забить на всё, поставить любые, подходящие по максимальным параметрам сборки - и продать БП в Росию.
Итак, каким именно путём идут китайские производители БП? Эти паверсаплайсексуалы?
Думаю, легко догадаться...
БП Espada KPY-350ATX. PG на сером проводе 0,5В. Все остальные напряжения в норме. Заменил LP 7510. Результата почти нет. Было занижено напряжение на зелёном проводе (3,5в) после замены lp 7510 стало 5в, но PG так и не появилось. Конденсаторы в обвязке все заменил. Посоветуйте что делать дальше. Менять 7500в ?
Выпиши здесь все напряжения на ножках 7500 для начала
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Здравствуйте! Проблема с таким же БП. Нет запуска. Дежурка в норме. При замыкании зелёного и чёрного не чего не происходит. Визуальный осмотр ни чего не дал. Было не большое подозрение на супервизор wt751002 (было пятно). Замена результата не дала. Подскажите в чём может быть проблема.
Какие напряжения на 12, на 14 ногах TL494/KA7500 ?
12 нога - 16,78 v. 14 нога - 4,95 v
Микросхема значит исправна.
Что на 4, 9, 11 ноге при замыкании PS-ON ? Что на коллекторах транзисторов раскачки ?
4 нога - 7 mV
8 нога - 1,47 V
9 нога - 0,1 mV
11 нога - 1,46 V
