EPOX EP-5EDAI не включается с кнопки PWR-ON
Здравствуйте!Принесли материнку Epox EP-5EDAI.Не включается с кнопки PWR-ON-принудительно вкл.На кнопке в деж. режиме имеется +4.5, при замыкании контактов не падает до нуля!Подскажите куда копать пожалуйста!
а что может быть,если не мульт?На 72-й ноге никакого шевеления нет при замыкании PWR-ON,как был уровень около 4,7в так и остается!
Кроме MIO в процессе участвует ЮМ. Причем ЮМ является определяющим элементом в решении о переходе из одного энергетического состояния в другое. Поэтому я и заостряю внимание на 73-м выводе (S3#).
Если там все время сохраняется уровень лог.1, то это подозрительно. MIO должен отрабатывать изменение состояния на 72-ом выводе после получения нарастающего или спадающего фронта сигнала S3#.
попробовать отцепить 73 ногу от схемы и глянуть что будет?
при замыкании PWR-ON на 73 ноге лог1,если замкнуть зеленый и черный на бп-уровень меняется с лог1 на лог 0
kapakly писал(-а):
Попробовать можно, если вы не выломаете вывод:).
Нужно будет имитировать сначала присутствие лог.0, а потом лог.1 на 73-м выводе.
kapakly писал(-а):
Забавно:). До замыкания лог.1?
Если сначала замкнуть PS_ON на GND (на разъеме БП), а потом замкнуть контакты кнопки PWR_ON, то что получается?
если замкнуть зеленый и черный на бп-уровень меняется с лог1 на лог 0.А как должно быть?
P.s Если после этого замкнуть PWR-ON ничего не меняется
kapakly писал(-а):
Как S3# должен реагировать на замыкание PS_ON и GND оценить сложно, т.к. сначала должен измениться S3#, а потом уже состояние PS_ON:). Я бы сказал, что при замыкании PS_ON и GND S3# либо не должен изменяться, либо должен переходить из лог.0 в лог.1.
Стандартно ситуация выглядит следующим образом - в дежурке S3#=0, после получения сигнала от MIO ЮМ оценивает текущее состояние и выдает команду на переход в другой состояние. Из дежурки выполняется переход в основной режим - S3# становится равным 1. При выключении процесс обратный - была лог.1, а становится лог.0.
Спасибо всем откликнувшимся за помощь!Пока откладываем материнку в сторону для более глубокого изучения теоретической части!Да и со временем не очень сейчас.
