kapakly писал(-а):попробовать отцепить 73 ногу от схемы и глянуть что будет?Попробовать можно, если вы не выломаете вывод. Нужно будет имитировать сначала присутствие лог.0, а потом лог.1 на 73-м выводе. kapakly писал(-а):при замыкании PWR-ON на 73 ноге лог1,если замкнуть зеленый и черный на бп-уровень меняется с лог1 на лог 0Забавно. До замыкания лог.1? Если сначала замкнуть PS_ON на GND (на разъеме БП), а потом замкнуть контакты кнопки PWR_ON, то что получается?
