Недавно тоже копался, правда и мамка другая, и платформа, но тоже Winbond... так и не понял связь того, ЧТО, в итоге, заменил и таким поведением мульта. Симптомы, уровни напряжений в точности, как у тебя были, 67-я нога отрабатывала, а 72-я - нет, с той разницей, что мамка даже принудительно не стартовала. Сначала поменял мульт, а ситуация не изменилась. Вмешался случай
Забавный поток мыслей, вот только ничего хорошего из него не видно. Что-то где-то как-то получилось или не получилось.
MIO может и не является виновником.
kapakly писал(-а): S3#=1. Слегка странновато выглядит.
Asmadeus писал(-а): Забавный поток мыслей, вот только ничего хорошего из него не видно. Что-то где-то как-то получилось или не получилось.
