легко сказать!это я уже пробовал,но что-то туго идет!может кто знает куда ткнуться и где что посмотреть!связь с мультом есть какая-нибудь?
Так это действительно легко, я за 5 минут умудрился найти всё на что идёт дежурное питаyие при осмотре первой своей материнки.
Вы просто втыкаете БП в сеть, подцепляете к мамке, а потом минусово щуп на землю, а плюсовым поближайшим элементам к штырькам подключения кнопки(там обычно не так много), если вблизи всё по нулям, хотя однозначно найдёте откуда идёт питание на кнопку reset, а там недалеко должен быть и элемент откуда должно идти питание на кнопку pwr_on, если по нулям отходим чуток дальше в поисках 5V или может быть 3,5V или 0.71V - я точно не знаю сколько у вас должно быть.
Либо другой вариант не подсоединяя БП берём и ставим на диодную прозвонку(мне лень на экране смотреть сопротивлене потому ставлю диодную прозвонку) и один щуп на минусовой контакт, а остальным по ближайшим элементам, по всем выводам пока не запищит, запищало, посмотрите если на экране 001, то значит вот он последний элемент который идёт к кнопке pwr_on, потом от него ищем также элементы.
После отслеживания последних 3 элементов по цепи кнопки pwr_on подключаете БП и смотрите на каком из элементов у вас потерялось напряжение как находите элемент, так его и меняете на аналогичный.
В общем успехов, дело не хитрое, всего лишь надо подключить ко всему прочему ещё и интуицию.
