Здравствуйте!Принесли материнку Epox EP-5EDAI.Не включается с кнопки PWR-ON-принудительно вкл.На кнопке в деж. режиме имеется +4.5, при замыкании контактов не падает до нуля!Подскажите куда копать пожалуйста!
71-ый вывод не интересен с точки зрения процесса включения.
Собственно, уже не важен ни тот, ни другой, т.к.:
если принудительно запускать материнку(замыканием зеленого и черного на бп)-мать не стартует пока не замкнешь контакты PWR-ON на ней
Т.е., схема PWRON в мультике отрабатывает, не срабатывает (или не достигает назначения) только ключ на 72-ом выводе. Осталось только дождаться, когда человек попробует и отпишется. И еще....
kapakly, а после того, как материнка стартанула, если убрать эту перемычку с БП - она выключается или включенной остается?
Здравствуйте все!На 68-й ноге при замыкании PWR-ON уровень меняет ся с 0V до 4,7V.На 73-й ноге уровень постоянный около 3,3V,на 72-й ноге 5V и меняется на 0 только при замыкании зеленого и черного на БП-следовательно цепь от мульта до разъема бп исправна!Однако мульту кирдык!
99,9% мульт под замену... Потом посмотрим... Недавно тоже копался, правда и мамка другая, и платформа, но тоже Winbond... так и не понял связь того, ЧТО, в итоге, заменил и таким поведением мульта. Симптомы, уровни напряжений в точности, как у тебя были, 67-я нога отрабатывала, а 72-я - нет, с той разницей, что мамка даже принудительно не стартовала. Сначала поменял мульт, а ситуация не изменилась. Вмешался случай...
Забавный поток мыслей, вот только ничего хорошего из него не видно. Что-то где-то как-то получилось или не получилось.
Забыл!При снятии перемычки на бп материнка выключается!
Питание на USB в дежурном режиме есть?
на 67-й что происходит?
На 67-й при замыкании PWR-on напряжение с 3V падает до 0V,на USB напряжение 5V имеется
Спасибо всем!Буду искать мульт.Если найду,то поменяю и отпишусь о результате.
MIO может и не является виновником
kapakly писал(-а): S3#=1. Слегка странновато выглядит
Asmadeus писал(-а): Забавный поток мыслей, вот только ничего хорошего из него не видно
